LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R90S compatibilité couvercles filtre à huile]
[R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  Empty [R90S compatibilité couvercles filtre à huile]
Message  Har12 Jeu 21 Jan 2021 - 23:13
Bonsoir à tous, comme le titre l'indique, la question est toute simple, est-ce que ces couvercles sont interchangeables sachant que le filtre est une seule longue cartouche.
[R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  Img_2047
Har12
Har12
[R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  Empty Re: [R90S compatibilité couvercles filtre à huile]
Message  PizzaRoller Ven 22 Jan 2021 - 9:39
Non
À gauche /5
À droite /6 et plus sans radiateur
[R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  Idee-p10 Toutélectrix   [R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  569134          [R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R90S compatibilité couvercles filtre à huile]  4202
Message  pockaman Ven 22 Jan 2021 - 9:50
Non, à gauche /5 ET /6, et à droite /7 sans radiateur. clin
Ne surtout pas les interchanger sans modifier le tube central du logement, sinon pas de pression d'huile.
http://www.pockabikes.fr
Message  PizzaRoller Ven 22 Jan 2021 - 10:02
confus  j'ai raté la /6
Message  Har12 Ven 22 Jan 2021 - 15:37
pockaman a écrit:Non, à gauche /5 ET /6, et à droite /7 sans radiateur. clin
Salut Gael, content de te lire, en fait le couvercle provient d'une r100t/7 de 79, et il n'y avait pas de tube central (contrairement à la mienne)
Har12
Har12
Message  Mick13 Ven 22 Jan 2021 - 18:15
tube central ou pas sur /7 c'est radiateur ou pas (filtres de longueurs différentes).
/5 et premières /6 il y a un couvercle de filtre a huile sur l'élément filtre papier + un couvercle de carter moteur
/7 le couvercle carter et cela de filtre a huile sont un seul et même couvercle
Donc non, pas interchangeable.
Message  Har12 Sam 23 Jan 2021 - 10:47
Salut Mick, ça fait un bail, content de te lire aussi et merci pour ta réponse.
PS ; quand je cherche filtre à huile sur motobins ça me sort le même filtre quand je mets 90s ou r100  Suspect
Har12
Har12
Message  Mick13 Dim 24 Jan 2021 - 18:07
Salut, Oui, deux longueurs de filets sur R100 selon que radiateur ou non
