[R60/7] Montage d'un guidon RS
J'ai récemment acheté un guidon RS et sa protection associée dans l'espoir de le monter sur ma R60/7 à la place du guidon d'origine. En bon cycliste sur route je suis habitué à une position très incliné vers l'avant et c'est une position plus incliné que je souhaiterai retrouver au guidon ma BMW.
Toutefois aujourd'hui, tentative de montage, outre l'espace très restreint offert par le nouveau guidon (il fallait s'en douter) pour le passage des câbles, je me heurte à un problème, impossible de monter la protection du guidon. En effet le guidon est trop reculé vers la commande de l'amortisseur de direction pour pouvoir monter ma protection. Evidement il y a des trous en plus pour avancer le guidon et l'éloigner de la commande de l'amortisseur, mais du coup impossible de remettre les boulons de la photo ci dessous par manque de trou...
Du coup je me suis demandé si le support compteur de la R100RS était différent du mien, sur realoem je trouve bien deux références différentes mais la seule différence semble être la hauteur de fixation du bloc.
J'ai un recherché sur internet pour trouver des photos de montages similaires mais rien, j'ai aussi cherché sur le forum (peut-être pas assez bien ?) mais sans succès non plus.
Quelqu'un a-t-il déjà vu ou effectué un montage comme celui ci et saurait m'éclairer ?
Benji/7
Re: [R60/7] Montage d'un guidon RS
oui , de mémoire il y a trois modèles de patte différent , mais comme ça je ne peux pas t'en dire davantage .
» Montage guidon PD
» montage clignotant embout de guidon
» montage du cache-guidon sur 100RT/1
» (r 100s) pour montage maitre cylindre au guidon ?
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
