Cablage relais de demarreur série 6
Bonsoir,
Je souhaite cabler un relais de démarreur sur une série 6.
J'ai le faisceau d'un coté, le relais de l'autre.
C'est un relais 8 broches ref 1 357 104.
Les liens que j'ai pu trouver sur le forum sont morts.
Auriez-vous des dessins ou des photos montrant les couleurs des fils qui s'y raccordent, svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
walt
Re: Cablage relais de demarreur série 6
c'est ici .
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Non, je n'avais pas consulté :(
Merci pour l'info et le lien !
Super document ! Très clair !
ça va être beaucoup moins prise de tête, du coup ! ;)
walt
» Position Coupe circuit inversé (resolu, pb cablage au niveau du relais demarreur)
» relais démarreur R80 G/S
» Brancher une relais de demarreur de série 5 sur une R75/6
» relais démarreur r50/5
» Câblage relais [RESOLU]
