Brancher une relais de demarreur de série 5 sur une R75/6
Bonjour à tous ,malgrès la lecture des différents posts,je n'arrive pas à me dépatouiller ,j'ai en ma possession un relais de série 5 qui fonctionne (qui était sur mon ex R75/5 et que j'avais changé en croyant que ma panne venait de là ,alors que c'était le commodo qui était en cause) ,j'ai merai donc utiliséer ce relais de série 5 sur ma R75/6 de 1975,pouvez-vous m'indiquer où brancher les différentes cosses femelles de mon circuit R75/6 (1 fil rouge de grosse section,1 orange de grosse section,1 noir de grosse section,1 fil double bleu de section normale,1 fil bleu jaune de section normale,2 fils bleu de section normale et enfin 1 fil noir de section normale) sur ce relais R75/5?
Merci pour votre aide.
bmwfan
Re: Brancher une relais de demarreur de série 5 sur une R75/6
Récupère le "Mémo de câblage" et "Comment ça marche ?" dans la Flatis'tech. Tout y est expliqué en couleur.
Si tu as toujours des soucis, reviens sur ce post.
Relais de demmarrage et memo flatistech.
Merci ,mais je m'y prends peut-être mal ,mais le flatistech est inaccessible ,pourrais-tu si tu y a accés ,me donner les liens "mémo de cablage" et " comment ca marche " du flatistech?
bmwfan
Le mémo de câblage : https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/%40%20Documents/m%C3%A9mo%20de%20c%C3%A2blage%20BMW%20R.pdf
Comment ça marche ? : https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/%40%20Documents/Comment%20%C3%A7a%20marche.pdf
C'est sur Dropbox mais ce sont les mêmes fichiers
» relais de démarreur
» Cablage relais de demarreur série 6
» [R90/6 76]Remplacer le relais de demarreur 7 broches par un relais 5 broches
» Relais de demarreur
» relais démarreur r50/5
