SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
R 65 demarre mais n avance pas....
Cedric de tahiti
R 65 demarre mais n avance pas.... Empty R 65 demarre mais n avance pas....
Message  Cedric de tahiti Dim 22 Nov 2020 - 8:09
Bonjour a tous
petit probleme avec ma r65 de 1983.
J ai fait quelques travaux, remplacement des joints remontage du volant moteur, remplacement du disque d embrayage,....
Voila apres ca la moto demarre, le moteur prend les tours je passe la 1 le voyant point mort s eteind ...mais la moto n avance pas !!
Je lache l embrayge la moto ne cale pas ..le moteur toune
Enfin j ai verifie pas mal de truc comme
..centrage du disque d embrayge
..serrage volant moteur
..cabble......
Si quelqu un a une idee.
Merci a tous et bon dimanche
Cedric de tahiti
R 65 demarre mais n avance pas.... Empty Re: R 65 demarre mais n avance pas....
Message  nortonton Dim 22 Nov 2020 - 8:26
Il y a une erreur dans le remontage de l 'embrayage , ou dans sa commande.
Ce qui est sûr , c 'est que ton embrayage n' embraye pas, reste débrayé.
Toi seul sais et as vu ce qui a été fait.
Quelle est la sensation à la poignée quand tu tires dessus ?  La manoeuvre de ce levier est une suite de sensations que tu connais.
Et tu dois bien sentir si il y a de la garde ou pas .
Une commande trop tendue , très mal réglée peut mener à ce comportement.
Bref, la différence de sensation entre avant et après tes interventions.
Difficile d ' aller te donner un coup de main.
Quelle idée aussi  d ' habiter un coin vilain et paumé comme le tien  Suspect
Message  beaujolais racer Dim 22 Nov 2020 - 9:14
As tu remonté les 4 vis de l'arbre de transmission en sortie de boite ?
Message  nortonton Dim 22 Nov 2020 - 10:55
beaujolais racer a écrit:As tu remonté les 4 vis de l'arbre de transmission en sortie de boite ?
Comme il vient de redémonter la boîte,  il est taquin de penser qu'il ne s'en est pas aperçu.
Message  gunthar Dim 22 Nov 2020 - 12:05
Le truc, si le moteur tourne sur lui même et pas la roue arrière, manque peut être des vis...pige pas
fuit
Message  rémi 83 Dim 22 Nov 2020 - 12:09
c'est quand même bizarre cette histoire , mais sans voir la moto c'est pas facile saispas ...
Message  flatlaurent56 Lun 23 Nov 2020 - 8:46
enlève l'axe qui maintient la biellette derrière la boite,l'embrayage ne pourra plus être en pression
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nortonton Lun 23 Nov 2020 - 9:47
flatlaurent56 a écrit:enlève l'axe qui maintient la biellette derrière la boite,l'embrayage ne pourra plus être en pression
Jeu sûrement present.
Mais on ne sait jamais,  dans l'hémisphère sud. ..
