Tenue du cerclage de phare faiblarde
Je suis sur le point de remonter mon tête de fourche, et je viens de fixer mon cerclage de phare. Fixer étant un bien grand mot car je trouve que le clipsage est assez faible et me donne moyennement confiance..Je l'ai trouvé tenant avec un collier colson mais celui-ci passant sur le clips le phare ferme moins bien..d'un coté je me dis que si le phare s'ouvre le joint du TdF le retiendra!!
Vous faites confiance au clipsage vous?
auflo
Re: Tenue du cerclage de phare faiblarde
c'est fait pour tenir , a condition qu'il n'y ai rien de déformé . mais avec le temps ...
c'est pour cette raison que sur les modèles de seconde génération le cerclage est vissé
merci Rémi je comprend effectivement l'évolution!..je vais faire un compromis avec du scotch ou un point de mastic noir en partie basse (invisible avec le Tdf) et je surveillerairémi 83 a écrit:c'est fait pour tenir , a condition qu'il n'y ai rien de déformé . mais avec le temps ...
auflo
mais comme tu dis , avec le joint en caoutchouc du tête de fourche il ne doit pas pouvoir tomber . a vérifier tout de même .
Il m'est arrivé de le retrouver sur le gdb avant, pendu aux fils..... donc non le TDF n'empêche pas l'optique de tomber, vérifié pour ma part.rémi 83 a écrit:mais comme tu dis , avec le joint en caoutchouc du tête de fourche il ne doit pas pouvoir tomber . a vérifier tout de même .
beaujolais racer a écrit:Il m'est arrivé de le retrouver sur le gdb avant, pendu aux fils..... donc non le TDF n'empêche pas l'optique de tomber, vérifié pour ma part.rémi 83 a écrit:mais comme tu dis , avec le joint en caoutchouc du tête de fourche il ne doit pas pouvoir tomber . a vérifier tout de même .
Ouais mais avec toi, c'est normal, tu freines comme une brute !
Sérieusement, ça arrive même sur les 75/5, j'en connais !
Heureusement il y a les fils qui retiennent (un peu).
Pour que ça tienne bien, il faut une géométrie parfaite du bol et du cerclage. Si le cerclage ne rentre pas bien au fond de son logement tout autour, c'est l'éjection assurée.
Un montage avec quelques points de silicone transparent fonctionne bien et n’empêche pas le démontage.
» fermeture cerclage phare /7
» Fixation cerclage chromé sur le phare /5
» Agrafe de blocage phare et cerclage
» Cerclage et réflecteur phare série 5 quasi neufs
» bmw r60/5 flasque chromé de roue, cerclage phare, collecteur echappement à vendre
