Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
R60/7 court-circuit à l'allumage des phares
R60/7 court-circuit à l'allumage des phares Empty R60/7 court-circuit à l'allumage des phares
Message  zermhin Mar 3 Nov 2020 - 13:41
Je raconte un peu ma vie, mais vos conseils m'ont jusque là bien aidés à orienter mes investigations donc je continue.
Hier soir j'ai :
- remplacé le régulateur électromécanique par un électronique (parce que la tension montait à 16V)
- refermé le carter avant de l'allumage (que j'avais ouvert juste pour chercher le régulateur...mais ça a peut être coincé un fil, j'en saurais plus ce soir)
- ajouté une boite a outil plastique d'origine au dessus de la batterie (ça a peut être coincé un des fils qui longe le cadre à gauche vers le phare arrière, j'en saurais plus ce soir)
- remis toutes les huiles que je venais de vidanger (a priori aucun lien avec mon problème)
- et c'est tout
J'étais donc de bonne humeur. Je démarre, nickel, je fais chauffer, elle cale, je redémarre, nickel, je ferme le garage, je pousse à peine le commodo de phare, et là pfiou plus rien plus d'allumage plus de voyants plus de démarreur rien.
Sauf : parfois (mais pas a chaque coup) quand je baisse le commodo d'arrêt moteur avec le contact clé, il y a le voltmètre qui se réveille et m'indique 12V.
J'ai mesuré 12V au multimètre à la batterie puis j'ai tout rangé et suis allé me couché.
Mes questions :
- Est-ce que ça vous évoque un coup classique ?
- Si je trouve l'origine d'un court-circuit, où se trouve le fusible qui a sauté ? Si il y en a un.
- Qu'est ce que vous iriez voir après avoir vérifié les câbles ? Démonter la poignée ? Démonter le phare ? Mesurer quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide, comme pour beaucoup j'ai du mal avec l'élec et ça me semble toujours une montagne que je ne sais pas par ou attaquer.
Bonne journée.
zermhin
R60/7 court-circuit à l'allumage des phares Empty Re: R60/7 court-circuit à l'allumage des phares
Message  jpd Mar 3 Nov 2020 - 14:10
Vérifie l'état du connecteur du relais de démarrage sous le réservoir:souvent beaucoup d’oxydation... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  zermhin Mer 4 Nov 2020 - 14:01
Bonjour Jpd,
C'était exactement ça. Bravo. Et surtout grand merci je peux m'évader ce soir, à temps.
Bonne journée.
zermhin
Message  gunthar Mer 4 Nov 2020 - 16:23
zermhin a écrit:Bonjour,
Hier soir j'ai :
- et c'est tout
Mes questions :
Bonne journée.
J'ai eu ça (le passage souligné en gras) sur ma R100RT1 il y a deux ans.
A priori c'était l'ampoule de phare d'origine qui a claqué en se mettant en court circuit. Rarissime parait-il mais j'ai pas d'autre explication car après l'avoir remplacée, je n'ai plus eu aucun problème. Et un bien meilleur éclairage...
Je touche Dubois (sa femme)
Message  jpd Mer 4 Nov 2020 - 19:02
Un grand classique clin
