Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Electricité : pleins phares / clignotants
Nicht über "Max"
Gaël
Electricité : pleins phares / clignotants Empty Electricité : pleins phares / clignotants
Message  Gaël Mar 27 Oct 2020 - 15:16
Je cherche depuis quelques heures et ne trouve pas réponse à ma recherche, alors je fais un post.
J'ai mon ampoule feu de route qui a grillé, je la change, et là, du tout nouveau : mes clignotants ne
fonctionnent qu'avec les pleins phares  saispas
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de souci et qu'il veuille bien me guider, je serai preneur, merci  serremain
Ma belette est une R100GS PD
Gaël
Gaël
Electricité : pleins phares / clignotants Empty Re: Electricité : pleins phares / clignotants
Message  Gaël Mar 27 Oct 2020 - 20:55
Ah, le compte tours aussi est hors service   je pleure  c'est peut être lié  saispas
Gaël
Gaël
Message  Nicht über "Max" Mar 27 Oct 2020 - 22:47
souvent ce genre de fonctionnement difficile à comprendre trouve sa solution dans un examen très attentif des fils de masse et de leurs connexions.
A toi de suivre le cheminement de tous les fils "marron" (dans le phare, sous le réservoir), démonter et resserrer les cosses à œil qui font la jonction avec le cadre, vérifier les connecteurs "multibroches"... bref, du temps à passer !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Gaël Mer 28 Oct 2020 - 1:25
Merci Max   clin  j'ai déjà commencé, pour l'instant tout à l'air normal ... je poursuit  faché
Gaël
Gaël
Message  Philooo Mer 28 Oct 2020 - 8:47
Les trois connecteurs (rouge, noir, blanc) des commodos, situés sous le réservoir, sont souvent sources de fonctionnement erratique, dues aux contacts qui se détériorent avec l'âge.
Si, en les déconnectant, les cosses à l'intérieur sont mates, voire vert-de-grisées, soit tu changes tout, soit tu nettoies.
Principe : rouler des mini-rouleaux d'abrasif 600 (ou plus) au diamètre des cosses (abrasif vers l'intérieur pour les cosses mâles, vers l'extérieur pour les femelles) bien tremper dans l'huile (surtout pas à sec !), et en avant Guingamp pour la trentaine de cosses...
En imbibant bien les cosses d'huile avant de remonter, ça peut prolonger de nombreuses années si la moto reste au sec ensuite (quelques mois sinon).
Par ailleurs, sur les GSPD, on accède plus facilement au faisceau sous le tableau de bord en le déposant d'un bloc avec le "pare-buffle" lol! :
- Les 4 écrous de 8 (clé de 13)des deux étriers en U qui fixent le pare-buffle au cadre
- La longue vis de 8 à tête Allen de 9 sous le phare au milieu
- La petite vis juste en-dessous, verticale, tête Allen (de 4 ou 5) en bas dissimulée par un cache en caoutchouc sous le tube carré.
On peut ensuite facilement accéder aux 4 longues vis de 6 à tête Allen (de 4 ou 5 aussi) qui fixent le pare-buffle au tableau de bord - ou plutôt le contraire - aux 4 coins du phare via des silentblocs. Ne pas mélanger la grande quantité d'entretoises et rondelles...
Avant tout ça, déposer la selle (déjà pour enlever la cosse - de la batterie puisqu'on est dans l'électricité) et le réservoir. Oui, il vaut mieux qu'il ne soit pas plein si on a le dos fragile.
Mettre des cales ou autres, pour empêcher le guidon de tourner quand on a envie qu'il reste en place, est une bonne idée.
Prévoir un bon stock de chiffons à mettre partout pour ne pas rayer la peinture du tableau de bord en le manipulant en tous sens - faites ce que je dis, et pas... Evil or Very Mad
Philooo
Philooo
Message  PizzaRoller Mer 28 Oct 2020 - 8:50
Comme tu décris le problème, il semblerai que l'alimentation de la centrale cligno se fait par le fil du feu de route (fil blanc en l'occurence).
L'histoire ne dit as si ça marche avec le feu de croisement auquel cas ce serait avec l'alimentation lumière (blanc/jaune) que la centrale serait alimentée ou peut-être par l'alimentation des feux de position (gris ou gris/noir).
Peut-être voir au niveau du relais de lumière un branchement erroné.
On part du principe que les fusibles sont bons et toutes les autres lampes en état.
Electricité : pleins phares / clignotants Idee-p10 Toutélectrix   Electricité : pleins phares / clignotants 569134          Electricité : pleins phares / clignotants Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Electricité : pleins phares / clignotants 4202
Message  Gaël Mer 28 Oct 2020 - 12:08
Merci les gars  clin
En fait les cligno ne marchent pas non plus avec le feu de croisement,
je gratte encore  siffle
En plus je dois aller demain sur Aix en Provence et retour dimanche, au pire je
mettrais le feu de route dès que je devrais utiliser les cligno   argg
Gaël
Gaël
Message  Gaël Lun 2 Nov 2020 - 10:44
De retour d'Aix, après mille bornes sans cligno  siffle j'ai découvert aussi que le klaxonne ne fonctionne pas
non plus pour faire le trio   faché
Bref, j'ai donc le compte tours, les clignos et le klaxonne qui ne marchent qu'avec le feu de route, mais que
sur la position appel de phare, alors que sur la position feu de route constant rien ne marche.
J'ai gratté pour voir côté des masses, je n'ai rien trouvé, un peu d'oxydation mais après remise en mode plus clean
ça ne donne rien de mieux, se pourrait-il que se soit au niveau du commodo alors ?  saispas
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Lun 2 Nov 2020 - 11:51
Es tu sûr de tes fusibles ?
Message  Gaël Lun 2 Nov 2020 - 12:15
souris      clin     bien     Electricité : pleins phares / clignotants 569134    moque     siffle
c'est en les alternant que j'ai pu remarqué que ça remarchait  tss tss
celui qui était grillé était à peine rompu, filament très fin, il jouait le discret  confus
avé les lunettes ça allait mieux  Electricité : pleins phares / clignotants 145644
mirki  coeur
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Lun 2 Nov 2020 - 12:18
Electricité : pleins phares / clignotants 121895 Electricité : pleins phares / clignotants 18538
hahaha
Message  Gaël Lun 2 Nov 2020 - 12:21
hii
Gaël
Gaël
Message  Gaël Lun 9 Nov 2020 - 15:53
Bon, l'aventure continue ...  faché
Je n'avais plus de phare ni code au bout de quelques jours, pensant que c'était encore l'ampoule qui avait cramé, j'ai
échangé mais rien ... j'essaie d'analyser avec la clé contact, le relais donnait bien son petit "clic"  clin
le fusible est bon cette fois-ci  Electricité : pleins phares / clignotants 145644
Alors je me dis que c'est peut être au niveau du commodo .... démontage ... et je me rend compte que la petite pièce
noire en haut à gauche de la première photo est cassée  confus
Electricité : pleins phares / clignotants Dscf9413Electricité : pleins phares / clignotants Dscf9412
Je pense qu'on ne peut pas trouver ça hein ?   Electricité : pleins phares / clignotants 176372
Si je m'oriente sur de la réparation colle cyanolite, vous pensez que ça va le faire ?
Merci pour vos avis   biker
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Lun 9 Nov 2020 - 16:39
Très peu de chance que ça tienne plus de 10 secondes je pleure
Je crains qu'il ne te faille chercher de l'occasion ou du neuf ... Twisted Evil
Message  Gaël Lun 9 Nov 2020 - 16:46
je pleure merci JM, et tu pense que c'est de là que j'avais pu cramer une ampoule et un fusible ? Je trouve ça
bizarre  drunken
https://www.ebay.fr/itm/bmw-r45-r65-r65gs-r80gs-r80-gs-r80st-r100gs-r100gs-pd-r65ls/293820866388?hash=item4469169f54:g:8J8AAOSwVrNfqBpj&autorefresh=true
120 euros ça fait cher  faché
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Lun 9 Nov 2020 - 17:16
Assez cher, en effet Twisted Evil
Ça doit se trouver en occase sur le coin-coin ou ici.
Je n'en ai pas sur les étagères.
Message  jpd Lun 9 Nov 2020 - 18:30
imprimante 3 D. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  rémi 83 Lun 9 Nov 2020 - 18:36
jpd a écrit:imprimante 3 D. clin
c'est sans doute le moyen le moins cher , mais a condition de savoir/pouvoir modéliser la vieille pièce .
Message  Gaël Lun 9 Nov 2020 - 18:53
Ouais super idée  merci ! clin
Vous savez s'il existe des modèles qui font des copies automatiques ?   drunken
Ou bien il faut reprendre les études  siffle
Gaël
Gaël
Message  PizzaRoller Lun 9 Nov 2020 - 19:54
En impression 3D ABS, j'ai des doutes pour une pièce comme celle là. Les efforts qu'elle encaisse ne passeront pas.
Pour l'impression 3D métallique, c'est pas encore "grand public" et sans doute plus cher que le commodo britton.
Message  Gaël Lun 9 Nov 2020 - 21:26
je pleure   arf c'est dur la réalité    faché
Gaël
Gaël
