Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
R60 Kompressor
L'arverne
R60 Kompressor Empty R60 Kompressor
Message  jbt Jeu 8 Oct - 7:38
L'année dernière, j'avais trouvé sur un site d'annonces bien connu pour son inflation virtuelle une annonce pour une R60 munie d'un compresseur.
Comme elle était dans le coin, je suis allé y jeter un oeil.
R60 Kompressor R60_co11
R60 Kompressor R60_co10
R60 Kompressor R60_co12
Le vendeur, qui était un chaudronnier pas muni de deux mains gauches, avait réalisé cette moto tout seul comme un grand, en partant d'une R60/5 (ou /6? Je sais plus...), d'un compresseur de scoot Peugeot et d'un paquet de savoir faire.
Le compresseur était entrainé par une poulie en bout d'alternateur, mais du coup la longueur des pipes d'admission rendait la carburation quelque peu chaotique et difficile à régler d'après son auteur, avec des problèmes de givrage dans les conduits.
Le reste était réalisé avec un soin rarement vu. Les supports de garde boue, les silencieux coniques roulés sous les aisselles, le réservoir raccourci en hauteur et reformé...j'ai passé plus de temps à détailler les accessoires que sur le compresseur.
Même le capot de démarreur, d'habitude en fibre, était réalisé en alu formé à la main. Un chef d'oeuvre.
Elle était pas mal, cette petite moto, avec sa gueule de RS54 . Et pas chère (moins de 2500€ de mémoire).
Mais j'ai laissé tomber, peut être à tort, étant résolu à ne plus empiler les motos à finir dans le garage tant que tout ce que j'ai déjà ne roulerait pas. Elle n'était pas terminée, aurait demandé encore pas mal de boulot et de temps...et j'avais plus envie.
Mais ça m'a reposé les yeux et remonté le moral de voir qu'il y avait encore des gens capables de faire une réelle préparation dans les règles de l'art en fabriquant, en modifiant des pièces plutôt qu'en faisant travailler Aliexpress et DHL à leur place.
Elle a été vendue rapidement depuis, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
R60 Kompressor Empty Re: R60 Kompressor
Message  L'arverne Jeu 8 Oct - 8:42
Superbe travail.
bien
L'arverne
L'arverne
Message  gunthar Jeu 8 Oct - 10:13
Et tu sais pourquoi il a abandonné le projet ?
On sent un regret de ne pas l'avoir achetée...
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait placé les carbus juste après le compresseur, donc très loin de l'admission. Ca condense forcément sur les conduits. Pourquoi n'avoir pas mis des conduites d'air sous pression allant à une boite/filtre à air en alu, conçue pour y résister et débouchant sur des carbus normalement placés ?
En bagnole, le compresseur (chez VW notamment) est devenu fiable avec l'injection. La solution, ça pourrait bien être d'envoyer l'air comprimé entre des injecteurs collés aux cylindres et l'admission. Mais il faudrait de l'injection diesel à plusieurs centaines de bars pour vaincre la contre pression.
Avec ça, on devrait bien tirer autant de chevaux qu'un... R100
Message  nortonton Jeu 8 Oct - 10:47
gunthar a écrit:Et tu sais pourquoi il a abandonné le projet ?
Faut pas s 'emballer avec les centaines de bars.
Surtout en ce moment.  faché
On reste dans de l 'injection indirecte sur un moteur à  essence, certes un peu compressé, dont la combustion est déclenchée par l 'allumage.
Rien à voir avec un diesel .
Message  tcherpeti Jeu 8 Oct - 19:11
Serait ce possible d’inverser les culasses  ( ou ensemble cylindre & culasse), pour avoir l’admission côté compresseur devant et l’échappement derrière ?
tcherpeti
tcherpeti
Message  goeland_ Jeu 8 Oct - 19:17
Il faudra à minima un AAC spécifique, retourner les pistons, etc.... compliqué
Message  jbt Jeu 8 Oct - 19:19
Aucun problème mécaniquement parlant, ça se fait avec des moteurs montés en ULM en traction, il suffit de changer l'arbre à cames pour un modèle inversé.
R60 Kompressor BMWConversioncdrive
Après, en moto, le refroidissement de l'échappement pâtit s'il n'est pas en position frontale.
Message  30csi Jeu 8 Oct - 21:19
Superbe,
sais tu si le compresseur provenait d'un Peugeot satellis... ?
R60 Kompressor S-l16010
30csi
30csi
Message  marc D Sam 10 Oct - 7:39
Le travail m'impressionne! Superbe!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  tcherpeti Dim 11 Oct - 18:25
goeland_ a écrit:Il faudra à minima un AAC spécifique, retourner les pistons, etc.... compliqué
Oui l’arbre à came , mais je comprend pas pour les pistons. Si tu mets l’ensemble « piston-cylindre-culasse » gauche à droite et vice versa .
Le circuit d’huile peut être ?
Je vais pas me lancer là dedans avec mes compétences mécaniques , c’est juste pour comprendre coucou
tcherpeti
tcherpeti
Message  jbt Dim 11 Oct - 18:30
Il suffit d'inverser l'ensemble piston cylindre culasse.
