r75/6 qui déconne
+13
sky.fred
addams
eul'gars
Banzaî
Philooo
barney gumble
tak
xav32
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: r75/6 qui déconne
Bon ca démarre toujours bien, mais j'arrive pas à régler le ralenti correctement
Elle monte direct assez haut dans les tours
Vis de ralenti dévissées à fond et vis de richesse serrées à fond
Dés qu'on dévisse la vis de richesse ça grimpe encore plus haut dans les tours
xav32
Tu dois vérifier le jeu au cable de gaz
Si il est bon vérifies que tu a monté correctement les boisseaux et/ou les commandes de starter (elles peuvent se remonter à l'envers).
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t45737-systeme-de-starter-bmw-r100-gs-pd?highlight=starter
vu que la vis de richesse est serrée à fond, c'est normal, voire rassurant, que le régime augmente quand tu dévisses.
Par contre le "haut" régime avec la vis de ralenti desserrée...
Il y a pas mal de possibilités mais, si tu est sûr de ton réglage d'avance à l'allumage, je chercherais plutôt côté carbu; commande d'accélérateur, réglage aiguille, starter, commande de starter...
tu peux essayer de démarrer sur un seul cylindre, démonter une bougie et la laisser à la masse (le culot poser sur le cylindre) toujours dans l'antiparasite, puis sur l'autre cylindre, il y des chance qu'un seul côté soit défaillant.
En tout cas, ça devrait pouvoir bien orienter tes recherches
Banzaî
Ne pars pas dans tous les sens ... regarde simplement si tu as bien du jeu aux câbles d'accélérateur et, si oui, peut-être effectivement ovir le mécanisme du starter mais, dans ce cas, elle devrait fumer ...
Je n'ai pas lu tout ton post,
mais si ru as des carbu à membrane,
es tu sûr d'avoir remonté les membranes et les boisseaux avec les détrompeurs
et que par conséquent les boisseaux sont dans leur bonne place...
Bon j'ai du boulot de revérification du coup
Y'a des trucs je suis sûr que c'est bon, d'autres ça m'a mis le doute
Merci en tout cas
A suivre
Merci en tout cas
A suivre
xav32
Bon finalement une couille avec les câbles d’ accélérateur neuf, réglé au minimum ca ouvre dans même légèrement le papillon de moins d’un millimètre
Au final, câbles démontés ca va nickel
Reste de soucis malgré tout
Le ralenti est nickel, 1000trs/min à chaud
En revanche j’ai un côté avec un beau liquide noir qui coule à la jonction silencieux/collecteur (mélange essence/huile/calamine )
J’ai fais un test de démarrage en retirant une bougie de chaque côté, ce fameux côté avec suintement ne démarre pas la moto, l’autre sans soucis
Pas de bruits immondes dans le moteur, tout semble bien en place et bien coulisser correctement
Bref, de nouveau du démontage et contrôle en perspective
EDIT : de l’huile dans le carbu du côté ou j’ai les soucis
xav32
Effectivement côté reniflard le carbu m’aspire l’huile
La couleur noir au suintement du silencieux, c’est bien la calamine, l’huile est neuve partout
xav32
Déjà démonter le reniflard, non ? En mettre un à clapet si ce n'est déja fait.
Ça peut mettre autant le bordel un reniflard défectueux ?
Parce que le papillon du carbu est bien gras et ca goutte de façon régulière au pot
Je dirais 1 goutte toutes les 10/15 secondes
xav32
Le reniflard se déverse directement dans le carbu. Donc si ton moteur est complétement rincé, ça peut ...
Disons que tout est neuf niveau cylindres/pistons/segments
Donc moteur rincé ca me ferait mal
Les culasses ne sont pas neuves, mais elles étaient en bon état, sauf un guide de soupape d’échappement refait par Pocka
Et rodage des sièges des soupapes, l’étanchéité semble OK partout
Puis c’est le papillon de carbu qui est hyper gras, mais pas d’huile dans le carburateur
Là ca dépasse mes compétences
Petite photo des gouttes
xav32
C'est vite fait de regarder l'état du reniflard. De mémoire il y a deux crans de réglage, pour qu'il s'ouvre plus ou moins facilement. Tu peux dériver la durit de sortie du reniflard pour regarder ce qui coule de la durit moteur tournant.
Rien ne coule de la durite du reniflard
En tout cas pas avec les essais qui ne sont sans doute pas assez long.
Si quelque chose passait par le reniflard ce serait le filtre à air et le côté pipe d’admission qui serait plein d’huile
Hors ce n’est pas le cas, c’est au niveau du papillon que le carbu est très gras
Mais rien dans le carbu
Et ca coule gras dans l’echappement
La petite subtilité du jour, en démarrant ce matin me soucis c’est arrêté côté reniflard et est passé de l’autre côté
On arrive dans des subtilités qui me dépassent
xav32
Bon après un nouveau contrôle de tout.
L'étanchéité des soupapes est nickel
Le jeu aux soupapes encore fait
Nouveau démarrage, ca fume moins, enfin, peut être un rodage à faire pour que tout se remettre bien en place et que ça fume plus du tout
En revanche, simplement en laissant tourner à l’arrêt quelques minutes, j'ai les écrous de fixation des culbuteurs qui se dévissent vachement
xav32
Ça, ça ne me paraît pas normal.
Les écrous de fixation ou bien les écrous de réglage du jeu aux culbuteurs ?xav32 a écrit:
Écrous qui servent à la fixation des culbu et de l'ensemble culasse/cylindre sur le moteur
xav32
es tu sur de ta clé dynamométrique ? et surtout de ton unité de mesure/réglage ?xav32 a écrit:Écrous qui servent à la fixation des culbu et de l'ensemble culasse/cylindre sur le moteur
Ca le fait des deux côtés ? et pour les 8 écrous ? Si oui, c'est ton serrage de départ qui est mauvais. Sinon, vérifier si ce ne sont pas les axes filetés qui viennent au serrage, mais ça peut le faire sur un ou deux, mais tous.
Oulà, ça sent le goujon baladeur
Tu ne serais pas en train d'arracher le taraudage des goujons dans le bloc ?
C’est ce que j’étais en train de me demander
Si c’est pas les goujons qui se dressèrent et non pas les écrous
Elle va avoir droit à un nouveau démontage cette r75/6
Mais pour les couples oui c’est bon à 39N.m le dernier serrage
A suivre
A suivre
xav32
Ca semble bien les écrous qui se dévissent et non pas les goujons, à chaque resserrage les goujons ne sortent pas de plus en plus des écrous
En revanche ce sont les 8 écrous de culbuteurs qui se dévissent et à peu prés de la même façon
C'est bizarre cette histoire
Et du coup a chaque serrage au couple il faut refaire le jeu aux culbuteurs
Comprends pas
Comprends pas
xav32
Si c'est bien ce que tu dis, ce ne peut pas être autre chose que les gougeons qui viennent au serrage. Ou alors, il faudrait consulter un exorciste ... Perso je n'ai jamais vu d'écrous serrés au couple se desserrer tout seul. Ou alors c'est ta clé dynamo qui n'est pas étalonné correctement. Tu ne confonds pas m/kg et N/mètre ?
Es-tu sûr d'avoir bien monté tes supports d'axe de culbuteurs ?
» Je cherche une Ch'tite F650
» firefox déconne ?
» le GS...ça jaze sous les pommiers
» (help) la mob de mon papa déconne
» C'est le site qui déconne ou c'est chez moi ?
» firefox déconne ?
Page 2 sur 3
