Au secours ! Panne en road trip annuel pas loin de Figeac !
+6
tortilla
Boxy
tomtom.sid
10 participants
Je demande l’aide à la communauté ! J’ai commencé mon Road trip annuel en air 65/5 et j’ai l’impression que mes vices platinées m’ont lâché. J’ai réussi à trouver un mécano motoculture qui m’a aidé à bricoler. On a nettoyé les vices platinées vérifier les carbu et même changer la batterie. Cela dit, toujours les mêmes problèmes. Des trous d’air À l’accélération, et au bout de quelques kilomètres elle me lâche En petouillant.
Le seul spécialiste que je connais dans ce coin de la France c’est Sabatère vers Toulouse mais ça fait très loin. Est-ce qu’il y aurait quelqu’un dans la région apte à me filer un coup de main ? Peut-être que quelqu’un connaît un garage qui aurait des vices platinées en rab ? Je suis exactement à Villeneuve à côté de Figeac
Merci de votre aide
Merci de votre aide
tomtom.sid
Re: Au secours ! Panne en road trip annuel pas loin de Figeac !
Dans l'immédiat, comme ça, Boussagol à Capdenac a quelques km de Villeneuve, tel 05 65 34 18 33
tomtom.sid a écrit: Peut-être que quelqu’un connaît un garage qui aurait des vices platinées en rab ? Je suis exactement à Villeneuve à côté de Figeac
A 70 kms de Figeac, il y a le bouclard de Raoul Piston à Gourdon:
Il avait bien dépanné un pote lors d'une balade dans son coin.
T'en es où? Toujours en panne?
Il doit être chez Raoul Piston en train de boire un café, en attendant d'être dépanné.
Merci infiniment pour l’aide les flatistos !
Dans le mille! C’était le condo qui a flanché et qui a claqué les vis platine. J’ai réussi à trouver des vis platine à boussagol et avec l’aide d’un mécano motoculture du coin, on a bricoler un condo standard pour le faire rentrer. Et ça tourne.
J’ai réussi à repartir par contre, j’ai toujours un problème quand j’accélère en première en bas régime. Des trous d’air, des pets mais quand je monte des les tours ça roule au top. J’ai fait 250 bornes sur national sans problème.
J’ai l’impression que le caoutchouc à côté des vis platine et mal remis et qu’il touche dérange l’allumage très légèrement...
En tout cas merci beaucoup pour le soutien et les conseils- c’est Bon de savoir que l’on peut compter sur la communauté quand on est en rade en rase campagne !
tomtom.sid
Sacré emmerdeur celui là
Boxy
Toujours avoir un condo,des vis platinées,des bougies...un fil ht....
dans la trousse à outils !
Si tu as ces trucs, tu vas avoir une crevaison, une fuite d'huile au couple conique ou n'importe quelle petite merde pour laquelle tu n'as pas les piècesjpd a écrit:Toujours avoir un condo,des vis platinées,des bougies...un fil ht.... dans la trousse à outils !
Ce n'est pas une trousse à outils que vous emmenez, mais carrément la caisse.
Dom a écrit:Ce n'est pas une trousse à outils que vous emmenez, mais carrément la caisse.
Il y a aussi une autre solution...
Le vice quand ça vous prend ... et le coup du condo est encore plus vicieux !
Content pour toi que tu aies pu enfin te sortir le cul des ronces (je l'aime bien celle-là !)
Christophe Jean-Michel
Moi j'ai sous la selle de la moto,en plus de la trousse d'origine complète,
vis platinées,condo,2 bougies,2 fils HT,deux antiparasites,bombe anti crevaison,rustine,colle,fil électrique,ampoules,fusibles...toile émeri.
On a largement la place sous la selle !
Moi je ne prends jamais d'outils, ça fait tomber en panne
Naaaan je deconne.
Mais bon: chaque fois que je suis tombé en panne, j'avais les outils pour réparer. CQFD prendre des outils fait tomber en panne .
Je pense écrire un mémoire là-dessus
Naaaan je deconne.
la boite à outil d'origine est très bien faite ;ajouter une lime fine type pour vis patinée pour nettoyer des contacts
Après un peu de fil de fer, de fil élec, du papier de verre très fin, quelques boulons de Diam 6mm et quelques très gros colsons. avec ça tu peux faire une réparation provisoire Komobled
Si c'est plus important, faudra trouver un bouclard ; Les bouclards agricoles ou camions sont souvent top: ils ne peuvent pas laisser leurs clients en rade . faut que ça tourne!
Et une bonne carte bleue aussi , ça peu aider !
» Road Trip Tour de France annuel - 2ème Panne vers Ramatuelle - Les Dieux du Flat me test encore !
» road trip ...
» Road Trip 9
» Road Trip mag #25
» La cadeau de Noël de ma fille
» road trip ...
» Road Trip 9
» Road Trip mag #25
