M-unit r60/6 « ignition »
+6
La-Bave
10 participants
Re: M-unit r60/6 « ignition »
+1PizzaRoller a écrit:Mais bien sûr que ça simplifie le circuit mais c'est très compliqué de faire un circuit simple, enfin normalement !
Pour certain, un circuit simple, c'est couper tous les fils "qui ne servent à rien" et les remplacer par un boitier miracle qui fait tout tout seul sans qu'on lui dise rien.
Le Motogadget n'a jamais rien simplifié mais apporte une nouvelle façon de câbler les mêmes fonctions qu'avec la filasse traditionnelle et quelques fonctions de plus qu'on pouvait aussi faire avec des fils.
Mais il utilise toujours des fils et surtout ne gère pas les fonctions vitales de la bécane : l'alternateur et l'allumage.
Moi non plus, je ne vais pas à Nogaro, il fait trop chaud et je n'ai pas la clim dans le C1
Et surtout, le circuit créé pour le Motogadget n'est pas normalisé par des couleurs. Bonjour le casse-tête pour venir bosser dessus lorsque ce n'est pas vous qui l'avez installé.
Il y a aussi des disfonctionnements bizarres, du style coup de klaxon quand on coupe le contact, ou veilleuse qui reste allumée contact coupé, clé ôtée, etc..
Après avoir monté deux Motogadget, je peux vous assurer que je n'en monterais plus, trop compliqué, trop long et surtout ça ne simplifie rien, bien au contraire.
Le meilleur circuit électrique, c'est celui d'origine!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:+1PizzaRoller a écrit:Mais bien sûr que ça simplifie le circuit mais c'est très compliqué de faire un circuit simple, enfin normalement !
Et pour info, tu les a monté sur quelle machine ?
Peu être que tu pourra m’aider
La-Bave
Il vient de dire que c’était trop compliqué et qu’il ne le ferait plus (et tu peux me croire que si le Gros Zimm ne veut plus le faire, c’est que c’est le bordel ). Alors je ne suis pas sur que ce soit une bonne chose de lui demander de l’aide: tu risques de ne pas aimer la réponse.
La question que tu dois te poser, c’est de savoir si tu tiens vraiment à installer le M-Unit...
Palica a écrit:Il vient de dire que c’était trop compliqué et qu’il ne le ferait plus (et tu peux me croire que si le Gros Zimm ne veut plus le faire, c’est que c’est le bordel ). Alors je ne suis pas sur que ce soit une bonne chose de lui demander de l’aide: tu risques de ne pas aimer la réponse.
Après avoir investi et coupé le faisceau comment tu dire que oui je tiens à le mettre
Mais si j’avais su j’aurai simplement déplacer la plaquette sous le réservoir à la place de mc de freins avant
La-Bave
Et en plus cela aurait laissé de la place dans le phare pour mettre le maitre-cylindre...
Du fait que j'ai les fils au bon endroit je me prépare pour aller jeter un oeil à Nogaro!
buzzle
Quand on connait la tendance des MC à devenir fuyard, si on le met dans le phare, il faut quand même prévoir un systeme pour éviter que le liquide de frein aille bouffer tout ce qui est autour... Sinon, une petite fuite du MC se change en panne complète et faisceau à refaire.buzzle a écrit:Et en plus cela aurait laissé de la place dans le phare pour mettre le maitre-cylindre...
Je vous montre une photo de la brèle dimanche que vous compreniez.
Mais je dégage le mc pour mettre des durites avia
La-Bave
La-Bave a écrit:Je vous montre une photo de la brèle dimanche que vous compreniez
Pas sur que ça aide...
Tout à fait et on obtiendrait ainsi une lampe à huile ; ce qui pour le coup serait vraiment original et très vintage... ;-)Palica a écrit:Quand on connait la tendance des MC à devenir fuyard, si on le met dans le phare, il faut quand même prévoir un systeme pour éviter que le liquide de frein aille bouffer tout ce qui est autour... Sinon, une petite fuite du MC se change en panne complète et faisceau à refaire.buzzle a écrit:Et en plus cela aurait laissé de la place dans le phare pour mettre le maitre-cylindre...
Bon j’arrête de « pourrir » ce post.
Ce doit être le fil noir qui sort du bloc moteur qui donne l’information de déclencher l’étincelle et qui va à la bobine de droite, j’ai bon?
buzzle
https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/671487.gifPalica a écrit:La-Bave a écrit:Je vous montre une photo de la brèle dimanche que vous compreniez
Te fatigue pas, va, je crois que tout le monde a déjà compris...
Quelqu’un peut’il envoyé une photo des bobines branché ?!
Pour vérifier que les cos soit au bon endroit
S’il vous plaît
S’il vous plaît
La-Bave
Bon et bien tout fonctionne, je me suis fatigué la tête pour rien.
Mon branchement était bon mais il y avait un faux contact car en mettant une nouvelle section de fil, l’éteint elle est revenu.
La-Bave
La-Bave a écrit:il y avait un faux contact car en mettant une nouvelle section de fil, l’éteint elle est revenu.
EDIT
Je viens de comprendre en lisant vite à haute voix: l'étincelle est revenue. Je pensais que tu parlais d'étain qui était revenu...
» Electronic ignition
» Ignition sensor / Allumage electronique HS
» r65 et m unit
» M-unit motogadget Bmw R65 82
» Montage Unit motogadget
» r65 et m unit
