percer le métal
+9
Philooo
gegedej
tortilla
montagnard67
13 participants
Re: percer le métal
oui , comme dit plus haut , meule verte !!!R27 a écrit:Question subsidiaire : peut-on affuter les forets à béton ?
Pour attaquer le carbure de tungstène, il faut un sacré abrasif ?
Re: percer le métal
Le problème est je devais refixer autre chose en gardant les mêmes trous !!!Philooo a écrit:montagnard67 a écrit: aujourd'hui j'ai essayer de percer des vis à bois que je n'arrivais plus à dévisser et ça c'est avéré impossible avec les mèches que j'avais.
Je perce souvent des vis mécaniques, un coup de pointeau au centre puis foret de 1 ou 2 mm puis de 4 etc. jusqu'au diamètre de fond de filet si c'est possible. Selon ce qui reste, je termine au tourne-à-gauche ("queue de cochon") et/ou taraud à la dimension de la vis. Avec les vis de résistance élevée c'est plus difficile, l'important est de prendre un bon départ - et de ne pas casser le foret dans la vis...
En revanche, je n'ai jamais eu l'idée de percer des vis à bois ou des tirefonds, dont les filets très gros resteront de toute façon dans le bois. Je perce plutôt le bois tout autour de la vis, avec une petite mèche à bois. Evidemment ça fait un très gros trou mais on est sûr qu'il ne reste pas de métal - ce qui est la plaie si on envisage de retravailler le bois, que ce soit au rabot ou à la gouge.
Quel est le diamètre de la vis, et le diamètre des forets que tu as utilisés ?
C'étaient des 3 bonnes vis à bois de diamètre 5 mm des années 60 en bon acier qui avaient rouillées dans le bois à cause de l'humidité. Comme d'habitude, j'ai d'abord essayé avec un cruciforme normal, puis clé à choc avec tête cruciforme, à part flinguer l'empreinte, toujours rien ! J'attaque alors avec mèche de 2,5 et rien ne se passe, à part émousser ma mèche (joliment dorée, mais je ne sais pas à quoi ça sert de dorer les mèches) j'essaie avec plus petit, plus gros, rien, à part émousser les mèches. Heureusement dans mon malheur, les vis tenaient une plaque métallique dans laquelle il n'avait pas été fait de chanfrein, ce qui fait que la tête dépassait un peu. Avec la Dremmel, j'ai taillé les têtes que j'ai enfin pu dévisser avec une clé plate de 6mm ! J'avais bien pensé à les chauffer au chalumeau, mais le trou aurait été agrandi. Pour en terminer avec cette histoire, j'ai mis des vis inox pour ne plus que ça rouille !
montagnard67
» raccourcir pot d'echappement ou percer chicane ''
» percer le petit trou sur le carter de pont bmw r 1100 rs
» (BMW R80RT 1990) - nouveau coussinet du palier de vilebrequin : question sur les trous qu'il faut percer pour que l'huile puisse passer et lubrifier les culbuteurs
» La blague du jour
» BOXER METAL !
» La blague du jour
» BOXER METAL !
