(BMW R100/7) Béquille latérale Surfoot ok, mais sur la patte d'origine
+8
jéjé Funduriste
buzzle
kyros21
12 participants
Re: (BMW R100/7) Béquille latérale Surfoot ok, mais sur la patte d'origine
gunthar a écrit:Sur ma RT1, la béquille Sabater est fixée sur un support moteur plus long, qu'il faut acheter avec la béquille, pas sur le repose pieds.
Ce qui lui manque, vu qu'il n'y a aucune sécurité électrique si on oublie de la replier, c'est un patin caoutchouc, comme sur les Honda d'autrefois, qui touche le sol avant l'acier et replie la béquille.
En tout cas, c'est une des rares motos que je peux béquiller sur du gazon sans me poser de question ni chercher un couvercle de pot. Le patin au sol est très large et l'angle de la béquille dépliée fait que la pression sur le patin est faible.
Mais ca m'a l'air parfait ça ! Tu pourrais m'envoyer une photo de ta béquille que je visualise ? Je vais passer plus vite que prévu chez Sabater :)
kyros21
kyros21 a écrit:Ok, merci pour l'infos donc cette patte ne servira plus à part si retour à la béquille d'origine (hérésie visiblement).
Par contre j'ai vachement du mal à voir comment et ou se fixe les différents modèles de bequille Motorworks, et ou Sabater.
Car ma moto est un peu particulière, je l'ai acheté avec deux amortisseurs, mais après inspection le cadre est un monolever (présence de la patte mono amortisseur).
De plus, je n'ai plus de cale pied d'origine à droite, sur la moto est monté un cale pied qui est dans l'axe de la patte du cadre, donc vachement plus en arriere.
Du coup j'ai du mal à visualiser quelle béquille je pourrai monter sur ma moto ?
Tiens, voici quelques photos de ma Surefoot si ça peut aider :
pg44
Ben tu dis que tu as une R100/7, on te trouve des béquilles pour R100/7.
Maintenant, si le cadre ne correspond pas, ce n'est pas forcément le bon modèle.
Les versions décrites ont une page soudée sur le cale-pied gauche (échange standard du cale-pied)
De toute facon une BM doit être béquillée sur la centrale
C'est à dire qu'elle est identifié comme ça sur Real Oem, mais dans les faits je n'ai pas du tout les cales pieds à l'endroit ou vous les avez vous sur les photos.PizzaRoller a écrit:Ben tu dis que tu as une R100/7, on te trouve des béquilles pour R100/7.
Et du coup la béquille avec patte pour le cale pied est inutile sur la mienne.
kyros21
Si je n'ai pas de problèmes avec la latérale de la RS,ce n'était pas le cas avec ma Centauro.
Donc j'ai rajouté un petit appendice bien utile pour mettre la latérale assis sur la moto,(c'est encore un prototype...)
tout est réversible.
Un tube en caoutchouc, un tube de cuivre emmanché a force sur celui-ci,quelques colliers,et ça marche...
Salut,kyros21 a écrit:gunthar a écrit:Sur ma RT1, la béquille Sabater est fixée sur un support moteur plus long, qu'il faut acheter avec la béquille, pas sur le repose pieds.
J'ai un peu le même souci que toi : béquiller la latérale est un calvaire (je ne parle pas de la centrale dont l'ergot pour la chopper n'existe plus sur la mienne, mais c'est un autre sujet).
Pourrais-tu nous montrer le résultat de ton installation et nous indiquer si cela a été compliqué à mettre en place ? (même moto : R100/7 de '82)
fresco
» Bequille laterale surefoot
» [R100 GS] Béquille latérale dessoudée.
» R100/7 1981 Ancrage de la bequille latérale - quelle vis ?
» blocage béquille latérale sur R100
» [R100 RT 1981] bequille latérale hs
