Poser des rivets aluminium
Sur le couvercle du coffre batterie de ma R27, une tôle alu est fixée, sans doute pour protéger des coups de kick maladroits.
Cette plaque est fixée d'origine par des vis à tête hémisphérique chromée, difficiles à trouver.
Sur ma moto, elle était fixée par des rivets pop, comme le propose aujoud'hui Meyer :
Ce qui n'est pas terrible.
Une autre alternative serait d'utiliser des rivets alu à tête hémisphérique, comme le montre une autre photo du site Meyer :
Jacky m'a fourni ces rivets alu. Ce sont des rivets classiques, de la même forme que ceux utilisés en construction métallique : un gros clou avec un corps cylindrique et une tête hémisphérique.
Je me demande comment les poser ? Il semble nécessaire d'avoir un outil dans lequel se pose la tête, une sorte de chasse-clous, mais avec une tête hémisphérique en creux ?
Avez-vous l'expérience de cette pose de rivets ?
Re: Poser des rivets aluminium
ces rivets se posent au marteau , a froid , avec une bouterolle et une contre bouterolle .
il faut deux bouterolles du bon diamètre une fixée sur l'étau , tu met ton rivet + tes pièces en contact et ensuite avec l'autre bouterolle et un marteau tu reforme une tete de l'autre coté ( il faut 4 mains ) si ma mémoire est bonne le dépassement du rivet pour reformer la seconde tête est égal au diamètre du rivet . si tu as un rivet de 6 mm , tu laisse un dépassement de 6 mm .
https://www.manomano.fr/p/jeu-doutils-a-former-tetes-de-rivets-quantite-5-pieces-6549945
Merci beaucoup.
Ce sont des rivets en aluminium, de 4 mm de diamètre.
Demandant sans doute moins d'énergie que ceux utilisés par Gustave Bönickhausen (originaire d'une région de collines en Allemagne occidentale) .
+1 avec Remi 83; avant la bouterolle, la tête de rivet peut être préformée avec un marteau à boule
gegedej
» noix d'accouplement sur R60/7
» Remplacer les rivets de piste de disque
» R100R disque avec du jeu
» Tableau de bord RT Rivets
» Rivets charnières valises Krauser
