Remplacer les rivets de piste de disque
salut à tous
Si par hasard quelqu'un avait les dimensions des vis à utiliser pour remplacer les rivets des pistes de disques, longueur et taille, ca me permetrait de les acheter à l'avance et de tout faire en une seule fois.
Merki boucou
Merki boucou
Re: Remplacer les rivets de piste de disque
C'est que tu récupères des pistes de disques qui n'ony pas le même déport et que tu dois faire sauter les rivets ?
Parce que sinon quand j'ai acheté ma piste de disque, il y avait les fixations qui allaient bien.
le plus simple est que tu prenne ta piste, et tu te sert de forêts comme pige, pour savoir la taille.
De mémoire quand je mettais des pistes SFVR fonte sur les BM, c'était des vis et écrous standards, mais je te conseille de la haute résistance, c'était des écrous que l'on vissait avec une clef de 8mm
ACHTUNG au démontage : je meulais les têtes de rivets coté intérieur, mais tu peux le faire coté disque puisque tes pistes sont HS.
Il faut bien positionner le disque sur un support stable pour chasser les axes de rivets au chasse goupilles. Les frettes sont pas extrêmement solides, je connais quelqu'un qui en a casser une en tappant comme un sourd...
Pour info c'est des rivets de type aéronautique, au cas ou tu aurais dans tes relations un mécano aéro.
T'es sûr de ça?Mick13 a écrit:le plus simple est que tu prenne ta piste, et tu te sert de forêts comme pige, pour savoir la taille.
Les miens sont montés avec des vis de 6 et des écrous de 10.
Sur non... c'est des souvenirs, mais 6mm ça me parait gros.
Arnaud, j'ai changé récemment ma piste. Brembo m'a livré piste et vis. Appelle les, ils pourront tout te dire. Sinon je mesure les miens.
steph80gs
bah ... si tu as une minute ... mais ca urge pas, hein ? c'est pour acheter les vis à l'avance et pas laisser tout trainer dans le garage ... merki beaucoup
» Poser des rivets aluminium
» Rivets charnières valises Krauser
» Tableau de bord RT Rivets
» Rivets plastic de bulle
» noix d'accouplement sur R60/7
