-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Alternateur de... voiture
+7
gegedej
11 participants
Alternateur de... voiture Empty Alternateur de... voiture
Message  georgesgiralt Lun 6 Juil 2020 - 8:58
Mon épouse use rarement de la Citröen C3 qu'elle a racheté à son père. Modèle 2010 qui atteint fièrement ses 25 000 km.
Vendredi elle est allé voir ses parents (200km d'autoroute avec la clim). Pas de PB. Samedi, retour, même trajet. Voyant batterie qui s'allume à mi parcours et disparaît. Il revient à 20 km de Toulouse.
La batterie (une Varta) est d'origine. A priori elle prend et tient la charge (13,02 V après charge et 24 h de repos sur l'établi).
J'ai regardé la courroie d'alternateur et elle est propre ni ne patine.
Je sais que sur ces moteurs l'alternateur est commandé par le calculateur moteur qui le coupe quand il faut diminuer la puissance pour passer les normes. J'ai repéré le fil sur l'alternateur mais je n'arrive pas à sortir le connecteur avec mes grosses mains (j'ai passé 3/4 d'heure plié en deux à jouer avec tous les petits tournevis que j'ai et à regarder sur les autres connecteurs comment cela se déconnectait).
Mon épouse va bosser 4 jours en Dordogne la semaine prochaine donc voiture impérative et trop loin pour une batterie qui tienne si pas de recharge...
Questions :
Quelles pistes ?
Que feriez vous ?
Est-ce un PB fréquent sur ce type de montage ?
A l'aide !
SVP !
Alternateur de... voiture Empty Re: Alternateur de... voiture
Message  rémi 83 Lun 6 Juil 2020 - 9:09
je ne suis pas du genre a changer des composants pour un oui ou pour un non , mais une batterie qui a plus de 10 ans ( une varta de surcroit ) je la change sans me poser plus de question . ce qui ne veux pas forcément dire qu'il n'y a pas un petit problème ailleurs mais dans un premier temps ton épouse pourras partir sereinement 4 jours en Dordogne . du moins c'est comme ça que je ferais .
Message  georgesgiralt Lun 6 Juil 2020 - 9:16
Merci pour la réponse, changer la batterie c'est facile et rapide pour moi. Si le PB vient de l'alternateur et/ou de sa commande, là, avoir la chaise roulante réparée pour lundi prochain, tient de la gageure...
Message  jpd Lun 6 Juil 2020 - 9:18
Il y a peut être une coupure d'un élément,vu l'age à changer. biker
http://awobmw.free.fr/
Message  breizracer Lun 6 Juil 2020 - 9:29
10 ans pour une batterie, c'est énorme!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Phil... Lun 6 Juil 2020 - 10:57
moi je prendrais une assistance 0km avec prêt de voiture.
c'est comme ça que je fais avec ma bagnole,
je pense que le moteur doit être devant parce que quand j'appuie sur un bouton, c'est le coffre AR qui s'ouvre...
Message  georgesgiralt Lun 6 Juil 2020 - 11:03
Bon, verdict : batterie morte.
Je suis allé chez "point energy31" le gars a un appreil qui mesure la tension mais qui aussi la charge (un lot de résistances de radiateur dedans). Moteur coupé, l'appareil indique un poil plus de 12V. Quand il active ses résistances, la batterie tombe à 8~9V et ne remonte pas si il coupe les résistances.
Moralité 80€ et une batterie neuve... Made in Europe.
Ils me disent que les batteries d'origine durent TRÈS longtemps... Doivent pas être les mêmes ....
Message  rémi 83 Lun 6 Juil 2020 - 12:03
c'est une bonne nouvelle tu t'en sort pour un prix raisonnable et tu repart l'esprit tranquille . bien
Message  gegedej Lun 6 Juil 2020 - 12:20
georgesgiralt a écrit:Ils me disent que les batteries d'origine durent TRÈS longtemps... Doivent pas être les mêmes ....
Et il n'y a pas que les batteries, loin de là
gegedej
gegedej
Message  R27 Lun 6 Juil 2020 - 13:26
georgesgiralt a écrit:Bon, verdict : batterie morte.
Appareil connu depuis des lustres, mais qui ne semble plus guère utilisé :
Alternateur de... voiture Screen77
Message  rémi 83 Lun 6 Juil 2020 - 14:52
Salut R27 tu aurais pu choisir un Facom pour exemple clin Alternateur de... voiture Testeu10
Message  R27 Lun 6 Juil 2020 - 20:39
Ou sa version plus récente :
Alternateur de... voiture Bat_te10
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/automobile/electricite-auto/outillage-de-batterie/produit/testeur-de-batterie-avec-imprimante
Message  Luigi 2 Lun 6 Juil 2020 - 20:59
Je l'ai....pas le Facom récent hélas mais le Valex vert. C'est un appareil à peu près fiable pour une batterie moyenne (40-50ah) mais limité a cause de son unique résistance. Pour les petites (10-12ah) il les indique défaillantes même neuves, les grosses (100ah) presque toujours en forme alors quelles ne le sont plus depuis longtemps.
Luigi 2
Message  rémi 83 Lun 6 Juil 2020 - 21:17
R27 a écrit:Ou sa version plus récente :
oh , tu chipote , si on ne peux plus rigoler mort de rire mort de rire mort de rire
Message  Seven Mar 7 Juil 2020 - 0:04
breizracer a écrit:10 ans pour une batterie, c'est énorme!
Cépafo, mais ma  Cat a toujours sa banner d'origine "gravéé" 2009 ... et n'a toujours pas montrée le moindre signe de faiblesse jusqu'à aujourd'hui  lit
Message  breizracer Mar 7 Juil 2020 - 9:08
Mes batteries rendent l'âme vers 4 ans , j'ai pas de bol!
Que la bête meure.
Message  Phil... Mar 7 Juil 2020 - 9:16
breizracer a écrit:Mes batteries rendent l'âme vers 4 ans , j'ai pas de bol!
quelques fois juste après la fin de la garantie... faché
Message  popov1100 Mar 7 Juil 2020 - 9:42
ca fait longtemps que je ne monte plus sur mes caisses que des batteries bosch, achetée dans une station technique bosch (poids lourds et auto)
elles durent une dizaine d'année sans soucis (voiture qui passe sa vie dehors toute l'année)
elle ne sont pas plus cher qu'une batterie de merde en centre auto
popov1100
popov1100
Message  R27 Mar 7 Juil 2020 - 10:49
Les batteries Bosch et Varta ne sont plus identiques ? À une époque, elles sortaient de la même chaîne de fabrication.
Message  popov1100 Mar 7 Juil 2020 - 11:29
je ne sais pas, je n'ai jamais eut de varta
je monte des bosch bleu (Gamme S4) qui conviennent aux vehicules faiblement technologique que je possede (pas de start and stop et autres joyeuseté)
popov1100
popov1100
Message  goeland_ Mar 7 Juil 2020 - 11:37
Au siècle dernier, les Bosch duraient plus longtemps que les Varta.....
Bon utilisation parisienne ou banlieusarde donc code + régime plutot bas, l'une durait 2 ans, l'autre 3  lol!
Message  R27 Mar 7 Juil 2020 - 12:02
«Varta et Bosch vont faire batterie commune
Après le projet de rapprochement entre Ceac et Magnetti Marelli, au tour des deux allemands Varta et Bosch d'envisager une alliance.»
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.lesechos.fr/amp/942265?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15941157096639&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2F1991%2F02%2Fvarta-et-bosch-vont-faire-batterie-commune-942265
Message  georgesgiralt Mar 7 Juil 2020 - 12:21
LE spécialiste batterie m'a vendu une batterie "made in holland". Du très bon selon lui. J'ai pas la voiture sous les yeux pour lire la marque. Mais je lui fait confiance depuis des années pour tout ce qui touche de près ou de loin aux batteries.  Sérieux et pas cher.
(Dans une autre vie, on avait des onduleurs nazes à cause de batteries défaillantes. On a mis des batteries neuves (de chez lui) dedans et ça marchait pas, la chose disait "pas de batterie". Il nous a montré comment lui  resetter la protection du constructeur... Gratos ... )
On verra combien de temps elle tient.
Message  popov1100 Mar 7 Juil 2020 - 15:01
les batteries venant d'un spécialiste sont toujours meilleurs que celle de centre generaliste
le debit important de ces specialistes fait que les batteries sont stockés dans de bonnes conditions et toujours controlé en charge
popov1100
popov1100
