Modification de la ligne de freinage AV
ours57
auflo
pa-ben
Modification de la ligne de freinage AV Empty Modification de la ligne de freinage AV
Message  pa-ben Dim 5 Juil - 12:49
Voici la modification faite sur ma RT 100 de 79
Modification de la ligne de freinage AV Img_2031
Modification de la ligne de freinage AV Img_2032
Modification de la ligne de freinage AV Img_2033
pa-ben
pa-ben
Modification de la ligne de freinage AV Empty Re: Modification de la ligne de freinage AV
Message  auflo Dim 5 Juil - 14:45
bien
auflo
auflo
Message  ours57 Dim 5 Juil - 15:15
bien et tu as trouvé ça ou ?
ours57
ours57
Message  Palica Gringo Dim 5 Juil - 15:30
Juste au cas, tu as pensé à resserrer les vis du bocal de liquide de frein (ta 1ère photo)?
Et à remettre du liquide Modification de la ligne de freinage AV 145644 (sinon, ça va moins bien freiner qu’avant).
Message  rémi 83 Dim 5 Juil - 15:35
ça se trouve a peu près partout , c'est un composant standard pour les freins arrière de bagnole . voici un exemple a pas cher .
https://www.russian4x4.de/fr/pi-ces-de-rechange-lada-niva/raccord-tuyau-frein-en-t-manifold-t-piece-pour-lignes-de-frein-lada-2101-07-lada-niva-2121-2101-3506091.html
Modification de la ligne de freinage AV Tzo10
Message  rémi 83 Dim 5 Juil - 15:36
ça c'est le modèle spécial pour la Niva de Gastair !!!
Modification de la ligne de freinage AV Empty re Modification de la ligne de freinage AV
Message  pa-ben Dim 5 Juil - 15:41
Pour Ours c'est marqué sur les durites . Bien vue Pelica le montage est a blanc avant la mise du liquide et purge . Il vaut mieux quatre yeux qu’une désagréable surprise .
pa-ben
pa-ben
Message  rémi 83 Dim 5 Juil - 15:49
pa-ben a écrit:Pour Ours c'est marqué sur les durites .
c'est exact !!! siffle
Message  rémi 83 Dim 5 Juil - 16:07
je ne connaissais pas cette marque , je viens de parcourir leurs catalogues et ils ont des produits intéressant . c'est une adresse a retenir , par contre niveau tarif je ne sais pas ce que coute leurs produits . combien tu a payé tes durites Pa-ben ?
Message  pa-ben Dim 5 Juil - 16:14
80 € tout rond , fait sur place a la mesure .
pa-ben
pa-ben
Message  rémi 83 Dim 5 Juil - 16:18
pa-ben a écrit:80 € tout rond , fait sur place a la mesure .
pas donné mais pas exorbitant non plus . disons , le prix de la qualité et de la tranquillité !!! souris
Message  ours57 Dim 5 Juil - 17:32
hahaha bien bien
ours57
ours57
Message  jll78 Dim 5 Juil - 19:02
Juste une remarque qui n'est pas pour les freins.
Pourquoi avoir passé les fils de clignotants en extérieur alors que l'on peut les passer dans les pattes supports de clignotants et de ce fait on ne voit aucun fil.  !!!
jll78
jll78
Message  pa-ben Lun 6 Juil - 8:17
Il est vrai que le cheminement des fils clignotants n'est pas logique et je n'ai trouver que cette solution { un éclairage serait le bien venu } Le support s'emboite sur le pontet de fourche ce qui ne laisse pas de passage entre le pontet et le support , c'est le choix que j'ai fait pour ne pas écrasés les fils .
pa-ben
pa-ben
Message  goeland_ Lun 6 Juil - 8:37
Normalement tu les passes dans la patte de phare et ils ressortent environ au milieu pour aller dans le phare  clin
Message  pa-ben Lun 6 Juil - 10:30
Effectivement , c'est le chemin a prendre , sauf erreur de ma part , la forme de la patte clignoteurs fait qu'elle s'emboite sur le pontet et je ne voie pas par ou passer a l'intérieur de la patte de phare . Un dessin peut être !!
pa-ben
pa-ben
Message  buzzle Lun 6 Juil - 10:52
Modification de la ligne de freinage AV 5d0d2710Modification de la ligne de freinage AV 149d9e10
buzzle
buzzle
Message  goeland_ Lun 6 Juil - 10:57
Voilà  bien
Message  pa-ben Lun 6 Juil - 13:16
Merci pour les photos buzzle ainsi qu'a goeland pour le chemin a prendre bien . Pour les mois qui arrivent , je vais me contenter de rouler et puis venant la bise je la mettrais au chaud pour refaire cela bien propre . Merci encore et bonne roulade .
pa-ben
pa-ben
