Pignon d'entrainement compteur
Hello bonjour j'espére que vous allez tous bien!
Je viens de récupérer la boîte de vitesse de ma mémére ma R60/6 pour un changement de couvercle d'origine bien sûr, parcontre impossible de remettre le pignon d'entrainement de compteur.. et comme j'en ais un deuxième j'ai également essayé, en gigotant le croisillon boite au point mort ( moteur sur l'établi! heureusement...) rien à faire les 2 pignons d'entrainement ne veulent pas s'emboiter...( le couvercle est la boite sont d'origine ) alors je me demande si le mécano qui a pignon sur rue... n'a pas fait une erreur de calage suite au changement de couvercle de boîte, et que le croisillon empecherait correctement le pignon de compteur de s'emboiter à fond et je précise que le passage des vitesses fonctionne parfaitement
si vous aviez déjà rencontré ce bléme..
merçi d'avance
merçi d'avance
Flatulence
Re: Pignon d'entrainement compteur
Tu n'aurais pas remis la vis (pour ne pas l'égarer) avant ce pignon ?
Tu parles de la vis qui maintient le câble!? si c'est sa! bien sûr que non! je penses plutôt que le gars ou j'ai mis la boite un pro en plus! a dût mal la caler en remettant le couvercle ou un truc du genre car je vois pas autre chose...en passant il la gardé 2 an et demi... si j'avais su...
PS: je viens d'avoir une confirmation c'est bien un mauvais calage de ma boite j'suis dégouté...
Flatulence
» [R90S] - Pignon compteur kilométrique HS
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» pignon 5ème plus long
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
