Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Schéma électrique R100GS PD
Schéma électrique R100GS PD Empty Schéma électrique R100GS PD
Message  Christophe Jean-Michel Mer 24 Juin - 16:12
Slt La meute,
Qui aurait un schéma électrique d'une R100GSPD en date de 90 ?
Merci à vous
Schéma électrique R100GS PD Empty Re: Schéma électrique R100GS PD
Message  Christophe Jean-Michel Jeu 25 Juin - 7:05
Personne n'a ce schéma ??
paix
Message  PizzaRoller Jeu 25 Juin - 7:35
T'as regardé là : Schéma électrique R100GS PD 329106
Il ne doit y avoir de grande différences.
Schéma électrique R100GS PD Idee-p10 Toutélectrix   Schéma électrique R100GS PD 569134          Schéma électrique R100GS PD Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Schéma électrique R100GS PD 4202
Message  Christophe Jean-Michel Jeu 25 Juin - 10:12
PizzaRoller a écrit:T'as regardé là : Schéma électrique R100GS PD 329106
Merci Pizz', je vais regarder ça de + près.
Porte-toi bien sur ton C1 sans roulette clin
Message  Christophe Jean-Michel Ven 26 Juin - 6:30
Pas mal de différences, circuit de Cde des clignotants entre autre ...
Message  PizzaRoller Ven 26 Juin - 7:49
Tu fais un mix entre une RT et un R100R ... souris
Je pensais que les clignos étaient avec des poussoirs comme la R ou les 8 soupapes.
Message  Philooo Ven 26 Juin - 8:31
Le manuel du conducteur des GSPD est le même que celui des 80 et 100GS, avec donc le même schéma électrique à la fin. Je ne crois pas qu'ils aient fait un schéma spécifique même s'il y a sans doute de petites différences, ne serait-ce que la présence du compte-tours et de la montre.
Hélas, je n'ai pas le mien sous la main pour le scanner (en cours de déménagement).
Philooo
Philooo
Message  jbt Ven 26 Juin - 8:38
Avant 90, clignos identiques aux monolever
Après 90, clignos de K.
Les faisceaux sont différents et incompatibles.
Schéma: ici
Non, je n'ai pas la légende...
