LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Huile Boîte de vitesse/Bras oscillant/ transmission
Inigor80rt
Huile Boîte de vitesse/Bras oscillant/ transmission  Empty Huile Boîte de vitesse/Bras oscillant/ transmission
Message  Inigor80rt Ven 19 Juin - 15:20
Je possède une R80RT de 1988 (monolever serie 7).
Je vais faire moi-même la vidange huile moteur et Boite de vitesse, bras oser transmission.
J'ai acheté sur moto bins (joints, filtre air, filtre huile ...).
Cependant l'huile j'ai acheté séparément.
Huile moteur 15W40 ( j'habite dans le sud et je roule que le week-end et pour aller travailler et l'été).
Mon problème (si on peut appeler ça un problème :) ): j'ai acheté l'huile transmission 80w90 total transmission dual 8 FE. Mais dans le carnet d'entretien et dans la revue technique il recommande de l'huile SAE.
Ma question : j'ai acheté la bonne huile ? Si non j'ai juste à ma rendre :)
Oui j'aurai du demander ou vérifier avant d'acheter, mais j'étais trop impatient :)
Merci d'avance pour vos réponses :)
Inigor80rt
Huile Boîte de vitesse/Bras oscillant/ transmission  Empty Re: Huile Boîte de vitesse/Bras oscillant/ transmission
Message  nortonton Ven 19 Juin - 15:25
Ton huile conviendra bien.
80w90 , c'est ce qui compte et ça correspond à la norme SAE.
Message  Inigor80rt Ven 19 Juin - 22:20
nortonton a écrit:Ton huile conviendra bien.
Parfait merci bien :)
Inigor80rt
Message  Gastair Ven 19 Juin - 23:23
Inigor80rt a écrit:...dans la revue technique il recommande de l'huile SAE.
Une "huile SAE" ça n'existe pas... SAE c'est un test américain qui concerne un tas de matériel. Tu prends n'importe quelle huile et tu la passes dans un laboratoire qui fait un test selon la norme SAE et tu as un résultat de test SAE.
Message  R27 Ven 19 Juin - 23:46
Pour ceux que ça intéresse :
https://www.sae.org/
Message  rémi 83 Sam 20 Juin - 7:15
+1
Message  MJ89 Sam 1 Aoû - 14:26
Quel filtre à Huile choisir ? J'ai l'impression de voir 2 possibilités.
Un long allongé ou Deux petit accroché
(J'ai moi aussi un 80RT mais de 86)
Merci de la réponse  bien
MJ89
MJ89
Message  Palica Gringo Sam 1 Aoû - 17:58
Clique sur le lien Flatis’Tech ci-dessus. Non seulement tu sauras tout sur les joints mais surtout la bonne façon de les monter, avec quels joints, pour éviter une casse moteur.
