Problème faisceau électrique
Bonsoir à tous. Je construis un bobber sur la base moteur r80. Moto plus basse pour moi car j ai de gros problèmes de mobilités si négatif après cela je serai contraint d arrêter le 2 roues......... Bref voilà je cherche qui m aiderait à compléter mon faisceau car je l ai reçu sans rien et surtout savoir où je mets le plus car j ai l impression qu il a été supprimé pas envie de griller quoique ce soit. Je ferai des photos demain. Merci à tous et bonne soirée
Olivier06110
Re: Problème faisceau électrique
Dernière édition par PizzaRoller le Lun 8 Juin 2020 - 8:47, édité 1 fois (Raison : Suppression des images en trop)
Olivier06110
Bin là tu pars de loin...
à part t'inspirer du schéma électrique de la R80
ou carrément mettre un moto gadget complet,
je vois pas quoi te dire...
c'est quoi ? un cadre de série 2 ?
tu vas immatriculer et faire une carte grise comment ?
si tu pouvais aussi compléter ton profil,
Bonsoir j ai une carte grise.. le faisceau j ai un série 7 moteur allumage électronique, j ai un support relais je pense qu il manque les 2+plus batteries. La personne qui me l as vendu ma dit qu il était complet... Depuis plus de nouvelles. Pour la présentation mon inscription date de 2018 de mémoire je pense avoir mis quelques bafouilles........ Bonne nuit... Je regarderai demain
Olivier06110
Salut Olivier,
Non, ce sont tes 4 premiers messages sur le forum. Par contre, tu as posé une question technique dans la section présentation: pas super car certains, ne visitent que certaines sections. Je te suggere de finir ta présentation et Remplir ton profil, supprimer les 10 photos doublons pour n’en garder qu’une et la mettre dans ta présentation, puis ouvrir un nouveau sujet dans electricité moteur. Tu devrais avoir de l’aide (Pizzaaaaaaaaaaaaaaaaaa??? ).
Ca ne va pas etre facile ton spaghetti, avec un cadre et un réservoir qui ne vont pas faciliter l’installation du faisceau et des relais. Mais si tu es prêt à te mettre les mains dedans...
Ah, dernière chose: tu as des problèmes de mobilité et tu dois donc avec une moto basse. Je comprends. As tu pensé à un sidecar? Pas plus bas qu’une moto mais si tu as des problèmes d’équilibre, ça peut beaucoup aider. Quoi que... Mais bon. Si ta carte grise est faite pour ton cadre (qui semble être un modèle coulissant, origine BM? ), atteler ta moto à un side sera Peut etre plus facile, administrativement parlant, selon le type de cadre.
Palica a écrit:Salut Olivier,
Ben heu ... les miracles, c'est pas facile !
Pour loger le circuit, y a bien la boîte du masque à gaz mais il faudra rallonger les fils
Il me semble voir aussi un sélecteur de vitesse à main (levier sur le coté du réservoir?).
J ai tout perdu ma réponse allez je recommence !!!!!!! Quel naze. Merci palica pour ta réponse. Je fais plus court cette fois ci... Doublons je n arrive pas à les supprimer.. Suite à tes réponses je ou du moins j essaye de t envoyer quelques photos.... Merci encore pour ton aide
Olivier06110
» problème faisceau électrique R60/7
» [R65/7] PROBLEME FAISCEAU ELECTRIQUE
» Enième problème électrique de simplification de faisceau
» Problème électrique R80, réfection faisceau via motogadget M-unit
» faisceau électrique r80
