Adaptation jantes Excel sur 80 G/S
J'aimerais savoir si parmi vous certains on déjà tenté l'adaptation de jantes Excel sur un moyeu arrière de 80 G/S (3 trous)?
Quelle dimension prendre?
Faut-il garder les rayons d'origine ou bien peut-on en trouver d'autres, renforcés et adaptables?
Merci de votre retour d'expérience! :clin d\'oeil:
Gulf
Re: Adaptation jantes Excel sur 80 G/S
Ca pose pas de problèmes particuliers, mais il faut trouver des jantes en 40 trous. reste dans des dimensions d'origine, sinon tu auras des problèmes de frottement avec le monobras. Sinon, tu peux déporter vers l'extérieur pour monter plus large ( ce qui n'a aucun intérêt), avec un rayonnage parapluie. Trouve quelqu'un qui accepte et sache le faire avant d'acheter la jante!
Gaffe aussi aux super jantes en alu hyper lègères: la G/S n'est pas une moto d'enduro de 100kg...
Comme c'est pour faire de l'enduro, je souhaite surtout des jantes solides et je crois qu'Excel à bonne réputation puisqu'on en voit sur des motos lourdes type HP2 ou 12 GS.
Je reste néanmoins ouvert à toutes les suggestions. :clin d\'oeil:
Gulf
demande chez seurat, sont specialistes la dedans :clin d\'oeil:
pti'poi
» R65 1979 jantes changer jantes
» Excel'Charge
» Adaptation d'un té de fourche inf
» adaptation bv /7 sur r50/5
» ADAPTATION ROUE BATON SUR R100GS
» Excel'Charge
