[R90s 1975] Questions Bendix / lanceur de démarreur Bosch
tortilla
Fredr90s
Mon problème : le démarreur tourne mais n'entraine le volant moteur qu'une fois sur quatre. En suivant les conseils trouvés ici, j'ai retapé le solénoïde, changé la fourchette dont les dents étaient entamées, sorti et nettoyé le Bendix et sa pignonnerie (8 dents). Démarreur sorti, tout va bien, le mécanisme de roue libre fait son boulot, le pignon avance et tourne, mais une fois remonté le pb reste le même. Quand il lance enfin le moteur, la puissance est là (batterie Odyssey) et le moteur tourne sans pb). D'où mes questions :
- Que vérifier d'autre, le Bendix est-il le seul coupable ?
- Le mécanisme du Bendix se démonte-t-il (j'ai essayé sans forcer de le démonter à l'extracteur, en vain) pour se nettoyer/réparer ?
Dans toutes mes recherches, les Bendix sont rarement mis en cause pour ce type de pb, est-ce parce qu'ils ne lâchent que rarement, ou seulement au bout de 40 ans ?
Merci.
PS : Bizarrement, il y a une autre ref de Bendix pour les mêmes années chez Motobins et RealOEM, avec une patte supplémentaire.
Merci.
Fredr90s
Re: [R90s 1975] Questions Bendix / lanceur de démarreur Bosch
J'espère ne pas dire de bêtise :
Il y aurait un jonc, une sorte de circlips, à enlever de l'axe.
Il serait caché sous une pièce (le pignon ?) à repousser pour le dégager.
Ceci en mémoire d'échanges lus ces dernières semaines.
J'espère ne pas être à côté de la plaque, sinon les pros corrigeront.
le relais du Bendix, alias noyau plongeur
Fredr90s a écrit: le Bendix est-il le seul coupable ? Yeeesss! - Que vérifier d'autre, les gros contacts à Ampères (40/50 A)
- Le mécanisme du Bendix se démonte-t-il Yeeesss!
est-ce parce qu'ils ne lâchent que rarement, ou seulement au bout d'un équivalent d'usage pour 100.000 km
tortilla a écrit:Fredr90s a écrit: le Bendix est-il le seul coupable ? Yeeesss! - Que vérifier d'autre, les gros contacts à Ampères (40/50 A)
Le solénoïde est nettoyé et contrôlé.
tortilla a écrit:Le mécanisme du Bendix se démonte-t-il Yeeesss!
Mais comment ? Rien trouvé sur internet...
tortilla a écrit: est-ce parce qu'ils ne lâchent que rarement, ou seulement au bout d'un équivalent d'usage pour 100.000 km
107 000, pas loin...
Fredr90s
Visiblement, ma mémoire n'était pas trop mauvaise.
Etonnant, j'ai plus galère au démontage qu'au remontage. Une pince étau sur l'axe permet de faire levier pour sortir le jonc sans se crever l'oeil, mais ce qui m'intéresse, c'est la roue libre (à gauche), est-ce qu'un démontage (comment ?) permet de la rénover ?
Fredr90s
A ma connaissance non. C'est serti , tu trouveras des vidéos où des gens bricolent ça, ça fait un peu ... et la fiabilité
Par contre si quelqu'un a l'astuce pour remettre la rondelle creuse qui sert de butée d'arrêt sur le jonc je suis preneur
startigen
startigen a écrit:A ma connaissance non. C'est serti , tu trouveras des vidéos où des gens bricolent ça, ça fait un peu ... et la fiabilité
Je la replace avec une pince multiprise en appui sur l'extrémité de l'axe. Elle rentre tranquillement.
Fredr90s
Idéalement, ça prend une pince qui s'écarte quand on la serre, comme les pinces à segments ou a circlips.
Bendix neuf installé, pour l'instant, le pb semble résolu : entrainement du moteur dans 100 % des cas !
Fredr90s
Salut fredr90s, j'ai le même problème que toi. J'ai changé le solenoide sans succès. Tu as changé le lanceur c'est ça ? Où l'as-tu trouvé ? Moi il me faut un 8 dents. Merci pour tes conseils.
Michel
Michel a écrit:Salut fredr90s, j'ai le même problème que toi. J'ai changé le solenoide sans succès. Tu as changé le lanceur c'est ça ? Où l'as-tu trouvé ? Moi il me faut un 8 dents. Merci pour tes conseils.
Trouvé chez Moto-Bins pour 29€. Fais une recherche avec "bendix".
Fredr90s
» Bendix de démarreur R75/5
» Démontage démarreur Bosch
» demarreur bosch
» Isolation démarreur (Bosch)
» DEMARREUR BOSCH VS VALEO
» demarreur bosch
