[R100T] bouchon en plastique sur pont
Re: [R100T] bouchon en plastique sur pont
Ca bouche l'axe de commande des machoires sur le frein à tambour.
D'origine c'est en alu.
Soit perdu en route et remplacé par de la colle, soit c'est un couple pour frein à tambour reconvert en couple pour frein à disque.
Effectivement j'ai un frein AR à disque. Je ne pense pas que ce soit de la colle car il y a une gravure "F1" assez nette dessus.
Mais bon, si ce n'est qu'un cache et qu'il n'y a rien à protéger derrière, je pense que je vais laisser comme ça.
pg44
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Bouchon degazage pont Ar (60/5)
» fuite au bouchon d'event du pont arrière R 80 GS de 1993
» Problème de fuite bouchon de remplissage huile de pont R75/5
» bouchon de vidange de pont qui fuit, et qui tourne dans le vide !!
