Bouchon degazage pont Ar (60/5)
Le petit écrou qui se trouve sur le bouchon de dégazage s'est dessoudé.
Quelqu'un pourrait me confirmer si ce bouchon se démonte et comment ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pierrepvc
Re: Bouchon degazage pont Ar (60/5)
le plus courant, il y a une petite vis qui permet d'enlever une sorte de couvercle.
couvercle enlevé, laisse apparaitre un carré.
d'une façon ou d'une autre ça se dévisse.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0250-EUR-08-1969-2476-BMW-R60_5&diagId=33_0618
C'est la pièce 5.
C'est la pièce 5.
Ca ne se dévisse pas, c'est monté serré dans le carter du couple conique.
Difficile à retirer sans le niquer.
La pièce neuve coute dans les 20€.
pockaman a écrit:Ca ne se dévisse pas, c'est monté serré dans le carter du couple conique.
oui d'accord, mais ça peut se dévisser avec un peu de chance...
mais peut être pas sur les /6...
En fait, il se dévisse sur les /7 à carter nervuré comme sur ta photo, puisqu'il fait office de bouchon de remplissage !
Sur les /5/6/7 à carter lisse, il est emmanché en force dans le carter, ce n'est pas prévu pour être démonté.
Là, comme on parlait d'une série 5, il n'est pas démontable.
Merci à tous pour vos commentaires et indications.
Effectivement, si ce bouchon est entré en force je ne le changerai pas.
J'ai donc pris le couple conique sous le bras et j'ai fait braser le petit écrou sur le bouchon.
Bonne soirée à tous.
pierrepvc
» [R100T] bouchon en plastique sur pont
» fuite au bouchon d'event du pont arrière R 80 GS de 1993
» Problème de fuite bouchon de remplissage huile de pont R75/5
» bouchon de vidange de pont qui fuit, et qui tourne dans le vide !!
» Pont court pont long???
