[R100T] fuite autour de la jauge à huile
pg44
J'ai un suintement d'huile autour de la jauge à huile. Je me pose des questions sur l'étanchéité du joint standard en aluminium.
Est-ce qu'on peut mettre un joint torique à la place ?
pg44
Re: [R100T] fuite autour de la jauge à huile
Oui, ou simplement passer ton joint alu sur une surface plane avec papier de verre très fin. Ou le changer.
Je vais essayer de trouver un joint torique. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont été mettre un joint alu sur un bouchon sensé être vissé à la main.
pg44
Le joint qui tombe régulièrement dans le sable ?
Un mystère comme celui des béquilles.
Peut-être parcequ'il n'y a d'habitude aucun problème?pg44 a écrit:Je vais essayer de trouver un joint torique. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont été mettre un joint alu sur un bouchon sensé être vissé à la main.
Il me semble que les dernieres 7 avec un joint torique mais pas sur...
Ma S a un torique sur la jauge. Damned, ne serait-elle pas d'origine ?
Vite, une corde, du poison ou un fusil à sanglier !
BernardP
Sur ma "5" j'ai depuis des années le meme joint torique (origine Peugeot),jamais de fuite,juste faire gaffe a ne pas serrer la jauge trop fort.
eul'gars
Est-ce qu'un joint torique caoutchouc de type plomberie ça irait ? Il ne risque pas de fondre avec la chaleur du moteur ?
pg44
» jauge huile
» Jauge à huile/thermostat
» Longueur de la jauge d huile
» Jauge de température d'huile RR
» Jauge à huile R65 LS 1983
