Restauration Voltmètre...
Philooo
valérian
TempMeccano
Re: Restauration Voltmètre...
valérian a écrit:Hello
Comme ceci, compliqué mais pas infaisable
Il faut dessertir l’entourage de la vitre
Ok, mais le problème est bien là.
Comment dessertir l'entourage de la vitre sans l'abîmer?
j'ai essayé une seule fois sur une montre de 90S, avec un petit tournevis, mais l'entourage s'est déformé à chaque fois que j'ai fait levier.
La montre a finalement fini à la poubelle, mon horloger, à qui je l'avais apporté démonté, m'expliquant qu'il était impossible de la réparer.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Bien sûr qu'il se déforme le but est même de le déformer sur tout le tour pour pouvoir le dessertir.Le Gros Zimm a écrit:Comment dessertir l'entourage de la vitre sans l'abîmer?
Si on craint de déformer la partie apparente, on peut maintenir l'entourage dans un grand Serflex, avec de la chambre à air ou du chatterton pour protéger la surface (pas sûr que ça soit efficace avec certains instruments dont le pourtour de l'entourage n'est pas plat, mais ça marche avec les compteurs).
On remonte entre les mors d'un étau ou d'un serre-joint (sans forcer hein, juste pour maintenir serré) avec des entretoises martyres en bois tendre (tasseaux, planchettes) ou en plastique, pour ne pas marquer ou déformer la partie apparente. On tape tout le tour de la partie cachée avec le petit bout d'un marteau ou outil similaire, pour lui faire reprendre à peu près la forme de départ. Finir par un coup de noir satiné en bombe sur la partie visible de l'entourage si la peinture a été endommagée ou si elle l'était au départ, en masquant le reste bien sûr.
Peu importe si le sertissage n'est pas parfait (voire s'il ressemble aux bords d'une feuille de salade frisée), il suffit qu'il maintienne bien la vitre. Le sertissage n'assure aucune étanchéité en lui-même, c'est le joint qui fait le boulot, et doit être bien positionné et maintenu.
Philooo
pas impossible du tout , j'ai un pote ( collègue de boulot a la retraite ) qui fait ça par passion depuis des années , chez lui c'est le temple du compteur , il y en a partout , il m'a refait la monte et le voltmètre comme neuf . il a des matrices qui entoures le cerclage pour que rien ne se déforme , ensuite il a un genre de crochet pour déplier le cerclage sans l'abimer et ensuite il faut un gros tube au diamètre pour ressertir , qui passe entre le corps de l'instrument et qui rentre dans la matrice . mais ce ne sont que des outils maison , et il en a beaucoup . il n'y a pas longtemps il était embêté avec un compteur de Porsche 356 car il n'avait pas le bon diamètre , il m'a téléphone pour que je lui en fabrique un , c'est précis il faut usiner au diamètre plus 1 ou 2 dixième maxi . je n'ai pas de photos sous la main car j'ai les instruments a l'atelier , mais quand ça ressort de ses mains c'est vraiment comme neuf .Le Gros Zimm a écrit:
Il y a 2 spécialistes des compteurs qui pourraient te dépanner :
Gastaud à Marseille
Repar compteur à Reims.
Gastaud à Marseille
en première instance, sans démontage, tu peux essayer de verser une petite quantité d'essence de nettoyage (essence "C") par le puits de l'éclairage, tu agites légèrement, tu vides le boîtier et tu laisse sécher.
C'est son droit.
alors que tu as une tradition horlogère autour de toi !Le Gros Zimm a écrit:... mon horloger, à qui je l'avais apporté démonté, m'expliquant qu'il était impossible de la réparer.... Change impérativement d'horloger
Dernière édition par tortilla le Mer 15 Avr 2020 - 9:28, édité 1 fois (Raison : il n'en a rien à foutre !)
Super, merci à tous pour toutes ces infos et conseils, je vais voir si je le fais ou si j'envoie ça à Reparcompteur (site web impressionnant, R27.... Je leur commanderais bien un compteur/compte-tours de /5 pour remplacer l'horrible tableau de bord de ma R100R...). :-)
Je vais aussi essayer l'essence "C" (ou du vinaigre pour commencer...).
Je vous tiens au courant.
TempMeccano
Surtout pas de vinaigre, malheureux!TempMeccano a écrit:Je vais aussi essayer l'essence "C" (ou du vinaigre pour commencer...).
Difficile de changer. C'est un pote, il était au collège avec moi, il a quelques flats dans son garage et il était client chez moi.tortilla a écrit:alors que tu as une tradition horlogère autour de toi !Le Gros Zimm a écrit:... mon horloger, à qui je l'avais apporté démonté, m'expliquant qu'il était impossible de la réparer.... Change impérativement d'horloger
De plus, il a très bonne réputation dans sa profession! je pense qu'il voulait surtout ne pas "s'emmmerder" avec ça...et moi non plus d'ailleurs!
hoppla, a gruass t'hayma,
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
» VOLTMETRE R 90S HS
» voltmetre sur R60
» Panne voltmetre
» voltmetre bmw r100rt1 de 1991
» voltmetre sur R60
» Panne voltmetre
