-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO
+7
mercen83
tortilla
Banks
Nicht über "Max"
Drel37
11 participants
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Empty [RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO
Message  Drel37 Jeu 2 Avr 2020 - 18:39
Le robinet AMERO fuyait. C'était le joint qui était fichu.
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Img_6031
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Img_6029
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Img_6030
En recherche de matière que je ne possédais pas pour un joint, je me suis lancé dans la fabrication.
Au début, j'ai pris un bouchon de champagne que j'ai taillé pour convenir à l'affaire. Mais ça ne marche pas.
Drel37
Drel37
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Empty Re: [RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO
Message  Drel37 Jeu 2 Avr 2020 - 18:43
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Img_6032
Puis j'ai réalisé d'autres essais. Finalement, j'ai trouvé ! J'ai utilisé un joint de conserve en verre (c'est le joint en orange sur la photo)
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Img_6033
L'épaisseur est de 2,5mm. Je l'ai coupé à la dimension nécessaire (24mm) puis réalisé les trous correspondants. Ça se monte parfaitement et ça ne fuit plus.
Voilà, je souhaitais vous faire partager mon expérience.
coucou
Drel37
Drel37
Message  Nicht über "Max" Jeu 2 Avr 2020 - 19:21
Drel37 a écrit:Puis j'ai réalisé d'autres essais. Finalement, j'ai trouvé ! J'ai utilisé un joint de conserve en verre (c'est le joint en orange sur la photo)
malheureusement je pense que ta solution n'est que provisoire et que tu vas devoir te préparer psychologiquement à refaire un travail identique avec une matière qui résiste beaucoup mieux à l'éthanol et au benzène contenus dans les carburants actuels... ces caoutchoucs à bocaux se fissurent très vite puis se décomposent en colmatant progressivement les gicleurs puis le pointeau ; si tu vois ton régime de ralenti commencer à baisser, tu comprendras hélas vite ce qu'il y a à faire...
La seule solution viable à long terme est de dénicher une petite plaque de "viton" (pas facile en 2,5 mm d'épaisseur...) et refaire ta découpe
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Drel37 Jeu 2 Avr 2020 - 21:26
Et mince, moi qui était content d'avoir trouvé une solution !
J'ai fureté sur internet pour connaître le prix de la plaque de Viton. Pour une rondelle de 3 cm ça fait bien cher.
Est-ce que quelqu'un n'en n'aurait pas (même en 3 mm d'épaisseur) ?
coucou
Drel37
Drel37
Message  nortonton Jeu 2 Avr 2020 - 21:35
Drel37 a écrit:Et mince, moi qui était content d'avoir trouvé une solution !
coucou
J'ai.   épaisseur 2,1 mm
Acheté une plaque A4 pour le joint de bouchon Résé Condor.
MP si interessé.
Message  Drel37 Ven 3 Avr 2020 - 11:09
coucou
MP si interessé.
Bonjour et grand merci à toi Nortonton.
J'ai peur que 2,1 mm soit trop juste. Déjà avec 2,5 mm je pense que c'est le minima. Après, je ne sais pas si je pourrai coller deux morceaux de 2,1 mm pour les raboter un peu. Si je n'ai pas d'autres solutions, je te dirai. Merci encore.
J'ai trouvé cette boîte : https://planetcaoutchouc.com/viton-feuilles-3-mm.html
Ils vendent "donne" ? des échantillons. J'essaye de contacter la boite mais pour l'instant sans succès.
coucou
Drel37
Drel37
Message  nortonton Ven 3 Avr 2020 - 11:21
Voilà le site où j 'ai fait mon achat.
Le choix de l 'épaisseur , et j 'ai pas trouvé moins cher.
https://www.ebay.fr/itm/VITON-RUBBER-SHEET-GRADE-A-A4-SIZE-0-5-1-1-5-2-3-4-5-and-6mmthk/231010911840?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Message  Flatman Ven 3 Avr 2020 - 11:26
J'ai posé la question à mon frangin, qui a un peu tâté de la Ratier...
Je te ferai un retour si réponse j'ai ...
Message  Flatman Ven 3 Avr 2020 - 18:44
réponse du frangin:
"Robinet de C6... on a galéré un peu aussi, et on avait trouvé une "feuille" de joint caoutchouc qui tient à l'essence et découpes à l'emporte-pièce.... trouvé ça chez nos fournisseurs, mais c'était il a plus de 20 ans... donc pour retrouver l'info ça va être compliqué ! Faudrait peut-être voir chez des refabriquants genre Henoux, Chambrier ou d'autres"
Message  Drel37 Sam 4 Avr 2020 - 3:29
Merci Flatman. Je me doutais de la complexité du problème, ayant déjà entamé des recherches. Je pense que je vais acheter d'une feuille. Le lien que me conseille Nortonton est la meilleure solution.
coucou
Drel37
Drel37
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Empty Joint robinet Ratier
Message  Banks Lun 4 Jan 2021 - 19:00
Ce serait bien de savoir si DREL37 a pu fabriquer le joint pour le robinet Ratier, et si cela fonctionne...
Banks
Banks
Message  Drel37 Mar 5 Jan 2021 - 11:55
of course !
Juste retour que je n'ai pas fait. J'ai acheté une feuille comme indiquée
https://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m43.l5919/7?euid=0f5a567caa8c4527b83e6f609ba4eb82&bu=42993904527&segname=11400&crd=20200407032201&osub=-1~1&ch=osgood&loc=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fvod%3Fitemid%3D231010911840%26transid%3D1779996486013&sojTags=bu=bu,ch=ch,segname=segname,crd=crd,url=loc,osub=osub
Puis j'ai taillé une pièce dedans et finalement, ça fonctionne très bien. Robinet étanche
coucou
Drel37
Drel37
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Empty Viton
Message  Banks Mar 5 Jan 2021 - 16:45
C'est toujours positif de savoir qu'il y a quand même un moyen de rendre ce robinet d'essence étanche. Je compte vraiment le conserver plutôt que d'installer un robinet de R 51/3 par exemple...
Malheureusement le lien que tu as partagé ne fonctionne plus, dommage.
J'avais commandé sur E-Bay a un autre marchand mais mon paiement m'est retourné, plus de stock semble t'il...
Compliqué à trouver ce Viton, et pas donné. Presque le prix du Vuiton souris
Qu'elle épaisseur conseilles tu ? 2 ou 3mm ?
Banks
Banks
[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO Empty mais a quoi ça sert que Ducros il se décarcasse !
Message  tortilla Mar 5 Jan 2021 - 17:31
lit mache  viton bienvenueauflatistan  site:motards.net    saispas tss tss
tortilla
tortilla
Message  mercen83 Lun 13 Fév 2023 - 18:07
Réparation du robinet avec un joint en viton par JPM83.[RATIER C6S] Joint robinet essence AMERO 16762210
mercen83
mercen83
Message  68reitar Mar 14 Fév 2023 - 7:54
Le plus fiable c'est ça: https://www.ulismotorradladen.de/details-de-article/Robinet-essence-R25-R252-petit-fil-separateur-eau.aspx
avec un Y : https://www.ulismotorradladen.de/details-de-article/99881-Raccord-tuyau-Robinet-essence-double-modele-Francfort.aspx
68reitar
68reitar
http://www.ma-c6s.ratier-cemec-club-france.fr/
Message  Zündappmann Mar 14 Fév 2023 - 8:24
Pourquoi ne pas tout simplement le faire dans de la feuille en liège ? Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche très bien. D'ailleurs c'est très souvent du liège d'origine dans ces robinets. Et ça coûte moins cher que du viton clin
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  goeland_ Mar 14 Fév 2023 - 8:41
Oui ..  mais ad viton eternam  drunken
Message  jpd Mar 14 Fév 2023 - 9:00
Zündappmann a écrit:Pourquoi ne pas tout simplement le faire dans de la feuille en liège ? Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche très bien. D'ailleurs c'est très souvent du liège d'origine dans ces robinets. Et ça coûte moins cher que du viton clin
Tu as tout a fait raison !  bien
http://www.tido.fr/Feuille-de-liege-et-nitrile-pour-joint
http://awobmw.free.fr/
