R80GS - Reculer le guidon? Correction de position de conduite
+5
sky.fred
zouaverifle
Lohengrin
9 participants
Bonjour à vous!
Je fais appel à vos expériences sur le sujet:
après avoir fait quelques kilomètres avec ma nouvelle R80GS (1992), je voudrais "corriger" un peu la position de conduite. Comme la moto a un gros réservoir (45 litres), il déborde un peu sur la selle, et pour avoir les genoux calés dans le creux du réservoir, je dois me tenir assez en arrière sur la selle. Du coup, j'ai le choix entre être penché en avant pour tenir le guidon correctement, ou rouler le dos droit mais avec les genoux (et les jambes) sur l'angle du réservoir. Donc les deux solutions ne sont pas top... Après ma première virée, j'avais les épaules et les bras en miettes. Je vois donc 2 solutions:
1. Changer le réservoir: dommage, car perte d'autonomie, et le réservoir actuel a une peinture custom (on aime ou pas, mais je trouve dommage de changer)
2. Reculer le guidon, avec des réhausseurs de pontets avec déport (qui remontent et reculent le guidon), ou en changeant carrément le guidon...
Voilà, qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos avis éclairés!
Lohengrin
Re: R80GS - Reculer le guidon? Correction de position de conduite
Solution 1.
Poids inutile.
Autonomie du reservoir stock suffisante .
Position de conduite stock adéquate.
Le look c'est bien.
Le confort et le plaisir de la conduite, c'est mieux.
Poids inutile.
Le look c'est bien.
Je ne confirme pas...mon réservoir HPN me convient parfaitement (et protege les genoux ) , si pas de virée de longue durée, on le remplit seulement à moitié !
Pis moi je trouve ça beau, c’est surtout le principal
Je mesure environ 1m 76 et mon principal problème est plutôt cette saloperie de béquille que la position du guidon...ensuite on est pas tous fait pareil aussi !
Pis Nortonton, arrête de m’exciter avec ton avatar !
zouaverifle
Solution 1 aussi.
Tu ne trouveras pas en France un seul endroit qui soit à moins de 20km d'une station. L'autonomie n'est pas un problème, le Paris Dakar passé de mode.
Reculer le guidon risque en outre de limiter ton angle de braquage en butant contre le gros bidon...
Ah.... je suis commercial sur la route et je te promet que tu peux passer de longues heures et kilomètres sans rencontrer de stations service dans nos belles campagnes les 20 km c’est plutôt 40/50 (et j’ai horreur de manquer )jbt a écrit:Solution 1 aussi.
Et puis cela me fais scier de devoir m’arrêter quand j’en ai pas envie !
zouaverifle
Je devrais faire de la politique car je suis d'accord avec tout le monde
Le gros réservoir ne sert à rien en usage normal comme le dit Jbt mais moi, tout comme Zouaverifle, je l'aime beaucoup mon gros Acerbis sur ma GS.
Et comme par principe je suis d'accord avec moi même je le laisse.
Pour Lohengrin.
D'accord avec toi le gros réservoir a des angles un peu saillants au niveau de l'entre jambe mais on s'y fait.
La position d'origine ne me convenait pas non plus. Guidon trop bas et reposes pieds trop haut. Notamment impossible de conduire debout en TT.
J'ai mis des rehausseurs de guidon et des reposes pieds bas et comme ça c'est nickel (je fais 1.82 m)
C'est un 100 GS mais la position est la même que sur le 80
Pour Lohengrin.
Merci à vous pour vos avis & expériences! Étant donné le prix d'un réservoir pour ce modèle (qui flirte le plus souvent avec les 300€, hélas) je vais déjà tenter le coup en changeant les pontets. Je vous tiendrai au jus du résultat de l'opération... À voir pour déplacer les cale-pieds et les commandes, pour l'instant ça me dérange pas plus que ça!
Bonne route à vous!
Bonne route à vous!
Lohengrin
Lohengrin a écrit:Merci à vous pour vos avis & expériences! Étant donné le prix d'un réservoir pour ce modèle (qui flirte le plus souvent avec les 300€, hélas) je vais déjà tenter le coup en changeant les pontets. Je vous tiendrai au jus du résultat de l'opération... À voir pour déplacer les cale-pieds et les commandes, pour l'instant ça me dérange pas plus que ça!
Bonne route à vous!
A 30 ans, on se plie sans douleur à une position kinésithérapeutiquement imparfaite.
Profite l'ami, profite et sois prudent pour que ce plaisir qu'est la moto dure, dure...
Bonjour, je mesure 1m81 et je roule avec un R100GS de 1989 elle est équipée d'un réservoir de 45l.Pour la position de conduite j'ai opté pour des rehausseurs de guidon 2,5 cm et pour un rabaissement des reposes pied 2,5cm .Cette configuration me convient mieux que celle d'origine. A plusLohengrin a écrit:Bonjour à vous!
FALCO13
Justement, j'aimerais pouvoir m'y plier encore à 40 et 50 et 60 (...et plus)!...
J'en profite pour cravacher encore un peu vos compétences: vous connaissez le diamètre du guidon? C'est un 22, me semble-t-il, mais je préférerais ne pas me brouter (oui, j'ai honte, mais j'ai pas de pied à coulisse pour mesurer ça proprement...)
Lohengrin
FALCO13 a écrit:Bonjour, je mesure 1m81 et je roule avec un R100GS de 1989 elle est équipée d'un réservoir de 45l.Pour la position de conduite j'ai opté pour des rehausseurs de guidon 2,5 cm et pour un rabaissement des reposes pied 2,5cm .Cette configuration me convient mieux que celle d'origine. A plus
Je fais 1m82, ça me rassure de voir que d'autres personnes du même gabarit ont le même souci... Je regarde déjà les différents modèles de réhausseurs de pontets avec déport!
Merci encore pour vos conseils, et la réactivité!
Lohengrin
Tu as raison de te poser la question, les guidons BMW ont un diametre précis de 22mm. Beaucoup d'autres marques utilisent un diametre un peu plus gros de quelques dixièmes, ce qui rend les commodos impossibles à installer.Lohengrin a écrit:
Oui, cotes en pouces, qui donnent 22.2 mm ...7/8 de pouces, de mémoire
vu la facilité à changer un guidon ; cà n’engage à rien d’en essayer !
Pour ma part c’estle premier truc que je fais quand je rentre une nouvelle moto .
Au fil des années j’ai constitué un stock de guidons - toujours 22mm, hein, les motos modernes c’est souvent 25 ou 28 ; fait ch... - et souvent ça change tout ! J’irais jusqu’ dire que ça élargit le choix des modèles : quand on est raide du dos comme moi , on ne peut pas faire l’écnomie d’adapter sa position !
quand à monter les comodos à 0,2 mm près ; cà ne pose jamais de pbm ; soit c’est un peu juste et un p’tit coup de lime (chuis ajusteur ), soit c’est un peu lâche et un p’tit bout de feuillard alu, ... le plus emmerdant c’est les piges des commodos qui s’emboîtent dans un trou du guidon ;´faut sortir les piges quand elles se déboîtent, ou les limer quand elles sont constituées par des bossages moulés .
Il faut peut-être aussi rallonger certains càbles ou/et flexibles en cas de guidon plus grand ; cà peut être pénible et occasionner des frais .
En tous cas ça vaut le coup de rouler à l’aise
bubu26
Je plussoie, rouler sur une moto où tu n'es pas comme dans tes chaussons, c'est pénible et ça gâche le plaisir ... souvent, on change de monturebubu26 a écrit:vu la facilité à changer un guidon ; cà n’engage à rien d’en essayer !
... En tous cas ça vaut le coup de rouler à l’aise
Bah si tu as une station tous les 40/50 km, tu n’es jamais à plus de 20/25 km d’une pompezouaverifle a écrit:Ah.... je suis commercial sur la route et je te promet que tu peux passer de longues heures et kilomètres sans rencontrer de stations service dans nos belles campagnes les 20 km c’est plutôt 40/50 (et j’ai horreur de manquer )jbt a écrit:Solution 1 aussi.
Comparé aux années 70, là c'était un vrai problème, les p'tites stations fermaient les unes après les autres ... aujourd'hui, t'as des centres commerciaux partout, elles ont toutes des stations 24/24, 7/7 équipées de Carte Bleue donc zéro problèmezouaverifle a écrit:Ah.... je suis commercial sur la route et je te promet que tu peux passer de longues heures et kilomètres sans rencontrer de stations service dans nos belles campagnes les 20 km c’est plutôt 40/50 (et j’ai horreur de manquer )jbt a écrit:Solution 1 aussi.
Ben faut venir chez moi les gars et je vous fais un circuit sans centre commercial...
C’est la campagne chez moi, pas la zone industrielle !
zouaverifle
Seven a écrit:Comparé aux années 70, là c'était un vrai problème, les p'tites stations fermaient les unes après les autres ... aujourd'hui, t'as des centres commerciaux partout, elles ont toutes des stations 24/24, 7/7 équipées de Carte Bleue donc zéro problèmezouaverifle a écrit:Ah.... je suis commercial sur la route et je te promet que tu peux passer de longues heures et kilomètres sans rencontrer de stations service dans nos belles campagnes les 20 km c’est plutôt 40/50 (et j’ai horreur de manquer )jbt a écrit:Solution 1 aussi.
Que veux-tu ... Ils sont jeunes et veulent avoir la plus grosse ... réserve de carburant inutile.
Bah, t'as d'la chance, pas un centre commerciale, pas une zone artisanale, pas une zone tout cours, la vraie campagne comme le p'tit Parigot que je suis l'a connu dans les années soixantezouaverifle a écrit:Ben faut venir chez moi les gars et je vous fais un circuit sans centre commercial...
Pendant une quinzaine d'années, au début 2000, je roulais beaucoup, pour la balade, j'ai sillonné la France dans tout les sens, ben même dans la Creuse profonde (département sinistré) j'ai réussi à faire le plein de ma 1150 Rockster, le dimanche en fin d'après midi
on est en train de pourrir le post
Mème avec le Vmax à l’autonomie ridicule- 140 à 160km avant réserve 30km !-, je ne me pose (presque) plus de question de ravitaillement . Et pourtant chez moi c’est bien rural aussi !
y’a 20 ans c’etait petit jerricane dans la sacoche obligatoire.
Même le dimanche à 20 h et en rase campagne ; avec un Vmax tu fais craquer n’importe quel agriculteur, ou particulier avec une grande pelouse , pour qu’il accepte de te vendre qq litres d’ess de sa réserve domestique (tondeuse, tracteurs motobineuse, etc...)
bubu26
Bon je baisse les bras, hausse le pavillon blanc, je dois être très con c’est sûr pour ne pas voir ce qui devrai m’aveugler.
Ne m’en veuillez pas d’être à ce point si abruti et têtu.
Y’a plein de stations service partout, je vais virer mon 42 L et mettre un 5 l ce sera beaucoup plus léger.
Je vais prendre rdv chez l’ophtalmologiste de ce pas.
zouaverifle
Je viens de le faire cet aprèm sur mon Sportsterbubu26 a écrit:vu la facilité à changer un guidon ; cà n’engage à rien d’en essayer !
Avant
Après
Plus bas, plus courbé vers le pilote, bien plus agréable que l'origine trop haut, je l'avais déjà rabaissé vers moi, mais là, c'est TOP
Je vois que le post déchaîne les avis sur la taille des... réservoirs, et la forme des... guidons. Donc
-Je vais garder mon 42 l., parce que je suis une grosse feignasse qui a tendance à se dire "Meh, je ferai le plein plus tard" et le lendemain "merde merde merde il me faut une station"
-J'ai commandé des pontets reculés pour voir si ça suffit (chez SW-Motech)
-Dans le pire des cas, je remplacerai effectivement le guidon (et j'en appellerai une fois de plus à vos lumières pour orienter mon choix )
Merci encore pour les retours. Si jamais il y a des helvètes qui vivent autour du lac Léman dans le coin, j'ai trouvé un bon garagiste pour les "vieilles" BMW: Swiss Motorcycle Classic. Tarifs raisonnables (pour la Suisse), qui plus est.
Je vous laisse, je vais tenter la montée jusqu'au lac de Joux (malgré le vent)!
Lohengrin
Puisque le virus n'a pas franchi la frontière Suisse.
» Amélioration position de conduite
» HELP : Contacteur en position 1 ok : en position 2 tout s’eteint / R65 1988 monolever
» R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
» recherche tourneur sur le 63
» BMW R80/7 RT 1986: j'ai plusieur petits soucis mineurs
