amortisseur
amortisseur
bonjour la meute
je souhaite rajouter de l huile dans le système de réglage de la précontrainte ce cet amortisseur car les 5 ou 6 premiers tours de molette se font dans le vide je pense donc que cela est du à un manque d huile
savez vous le type d huile qu il me faut ajouter
merci
merci
alain81
Re: amortisseur
N'importe quelle huile hydraulique fait l'affaire.
Bon courage pour la purge... Sans démonter le vérin de pré-contrainte, c'est quasi impossible.
Soit c'est fait d'usine avec un système de remplissage sous pression, toi tu immerges le tout dans une bassine remplie d'huile et tu restes sous l'eau.
Re: amortisseur
merci pour ta réponse
et bien ça restera comme ça en attentant une réfection complète de l amortisseur ou son remplacement
alain81
Re: amortisseur
+1 avec Jbt, tu prends une sage décision. On a essayé d'en faire un avec le fiston, je dis bien essayé
gegedej
» Amortisseur R 80 G/S
» Mon avis sur les amortisseurs HAGON....
» Amortisseur AR. YSS
» Amortisseur EMC
» amortisseur AR r60/6
» Amortisseur EMC
