Bruit du moteur après premiers démarrages (2 vidéos + son), est-ce normal ?
Premier démarrage hier après 7 mois de démontage, changements de joints etc... et remontage.
Je ne sais pas ce que doit faire un flat comme bruit en temps normal ...
1- Est-ce que le son de cette vidéo vous parait normal, on dirait que ça "clic" beaucoup à gauche, alors que le jeu est celui préconisé pour les 1000 premiers km.
Et moins de l'autre côté, j'ai pourtant tout re vérifié quelques heures avant de reposer les caches culbus pour le démarrage.
2- Quand je coupe le contact, on entend à la fin un pchiiiiitcoucou.
Est-ce normal ?
Si vous entendez quelque chose de suspect...
Merci !!!
Est-ce normal ?
Merci !!!
Re: Bruit du moteur après premiers démarrages (2 vidéos + son), est-ce normal ?
Houlala ! On entend nettement les soupapes taper dans le pignon de troisième.....
Le coucou, c'est le reniflard qui te dis bonjour : normal !
sinon j'ai l'impression qu'elle tourne sur une seule patte.
Synchro des carbus à faire ou du moins vérifier qu'en tirant sur les câbles d'accélérateur à droite et à gauche, le régime monte pareil.
Bojo, c'est la pression des pneus qui est trop faible
Merci pour vos retours :)
Alors j'ai refait une vidéo en 2 fois, centrée, car l'autre étant collée au cylindre gauche, ce n'était pas très équilibré.
1- On entend peu à froid le cliquetis des culbuteurs... bizarre, + après un petit tour de quartier puisque je ne peux pas aller + loin en ce moment ... :)
2- Est-ce que vous avez toujours l'impression que ça tourne sur une patte ?
3- J'ai tiré à peine le cable d'accélérateur du côté gauche, ça augmente le régime,
puis à droite, idem, avec un bruit différent par contre...
4- Mais du coup, de faire accélérer un cylindre + que l'autre, ça n'abime rien ?
Voici la nouvelle vidéo en 2 bouts, sur la fin, un peu + de régime :
l'avantage du bi-cylindre à plat donc apparent ...
On dirait bien qu'il y a un cylindre qui démarre avant l'autre. Le ralenti n'est pas mal mais l'accélération manque de synchro.
Je suis du même avis, pas de bruit suspect, les deux cylindres pètent mais la synchro est pas bonne
Et c'est tout à fait normal d'entendre les culbuteurs, si tu as respecté les jeux préconisés et si tu as fait ça à froid, ne t'en soucie pas
Slide
OK ben faute d'avoir le droit de sortir en ce moment,
je vais voir si je peux faire quelque chose moi...
Et c'est normal qu'à froid je n'entende pas trop les culbuteurs, et à chaud bien plus ?
» bruit normal des culbuteurs ?
» Premiers reglages apres remontage.. Pour les nuls...
» Consommation d'huile, 1 litre au 1000 Km, c'est normal d'après...
» Premiers tours de roues après restauration par un débutant - Ralenti à chaud super haut
» Bruit moteur R 60/2
