Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
+85
cjl
Philooo
tak
jean loup 69
PATMOUCHE
30csi
nikon
J.marc
Proteus
Underthesky911
Banzaî
montagnard67
pg44
tcherpeti
labroue
bebert 84
Alatriste
TINTIN8645
APEMA
tontonthierry58
flatmanu
xav32
whitecap
ours57
Loïc Raison
pascal69
The Churchman
Bouba
hM2BAR
RS76
Nicht über "Max"
gegedej
on the road again
Topf
veflat
Black Betti
bernard f
Christophe Jean-Michel
Bula
Lolo49
tortilla
Zündappmann
popov1100
Tom31
BMvince
Skill
boyington
Savate
sky.fred
brico
marc D
Bac a Moule
valérian
piegux
Henri
fondu-21
westy64
dirapon
Pierrebm
Slide
BernardP
zouaverifle
89 participants
Page 16 sur 34
Page 16 sur 34 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34
Re: Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
tu ne peux pas la condamner, cela fait 15 ans que je l'ai fait sur mon hyundai... dans mon cas une petite plaque entre l'admission et la vanne et le tuyau bouché et reposé..
Pour améliorer la protection de ma GS, surtout l'arrière des godasses quand il pleut ou quand c'est gras-pouillé, je devais installé ça en complément de mon garde-boue avant long :
Lors de mes premiers essais, j'avais foiré une des 3 vis à enlever :
J'ai essayé de lui faire une empreinte pour l'avoir au tournevis à frapper, NEIN.
Deuxième essai, j'ai fait une empreinte à la Dremel, toujours pour mon tournevis à frapper, l'a rien voulu savoir.
Troisième essai, j'ai réussi à l'avoir méthode bourrin-burin.
Tellement bien parti que je me suis lancé dans la mise en place d'une poulie tirage rapide que j'avais depuis quelques mois dans l'idée (l'espoir ?) de retrouvé un peu de pêche KTM (celle qui me manque) à la remise des gaz.
Voilà la poulie d'origine enlevée :
Et la nouvelle toute belle, prête à faire feu :
Après remontage, une petite synchro et je suis prêt pour le déconfinement, même s'il pleut.
Lolo49
Bac a Moule a écrit:tu ne peux pas la condamner, cela fait 15 ans que je l'ai fait sur mon hyundai... dans mon cas une petite plaque entre l'admission et la vanne et le tuyau bouché et reposé..
Si, je pourrais, VW commercialise la pièce nécessaire. Mais j'ai pas envie, si ça pollue moins grâce à ça, ça me va bien.
J'ai eu exactement le même problème sur ma 700 GS pour monter une protection similaire. Une des vis était indéserrable. J'ai fini par l'avoir, j'ai tout bien graissé au remontage. J'en ai parlé au mécano BM qui m'a dit qu'il fallait parfois les chauffer : d'accord mais quand elles tiennent une pièce en plastique, à savoir le protège chaîne d'origine, on fait quoi ?
Il me semble que vous y allez un peu vite sur les travaux.
Comme dit mon voisin, confiné (retraité peu fortuné ) depuis 4 ans dans son garage (dans son appartement, il y a sa femme, retraitée aussi... ) :
" J'en garde pour demain. Si je finis, demain je n'aurais rien à faire... "
Jacques , c'est un peu mon Robert PIERSIG, à moi.
"Traité de philosophie et du bricolage en confinement "
Je n'allais déjà pas vite avant, mais là...
Alatriste
c'est de loin la meilleur solution , le truc soi disant pour moins polluer , mais comme tu encrasse ton moteur a la toque , au lieux de polluer beaucoup 3/4 minutes au démarrage , ben tu pollue plus tout le tempsBac a Moule a écrit:tu ne peux pas la condamner, cela fait 15 ans que je l'ai fait sur mon hyundai... dans mon cas une petite plaque entre l'admission et la vanne et le tuyau bouché et reposé..
Alatriste a écrit:Il me semble que vous y allez un peu vite sur les travaux.
Sage réflexion.
Hier, j 'ai entrepris la vidange de la fourche de la BSA, repoussée depuis des années .
J 'ai failli faire ce travail d'une traite , en moins d'une heure .
Heureusement, un accès de sagesse m 'a conduit à étaler ce labeur sur 3 jours .
C 'est le principe du Nonosse , déterré puis enterré chaque jour.
Car une fois terminé, tu n'en as plus .
Les Nonosses sont rares en ce moment.
Alors faisons les durer.
nortonton a écrit:C 'est le principe du Nonosse , déterré puis enterré chaque jour.
WOUF ! Hhhhh ! Hhhhh ! Hhhhh ! rrr. Hhhh ! Mmm ! Mm....
Alatriste
Bon ben moi j'ai rangé du bois pendant 2 heures. Ma journée est finie !
Gzaktement ! moi, c'est pas plus de trois rayons par jour !nortonton a écrit:Alatriste a écrit:Il me semble que vous y allez un peu vite sur les travaux.
Sage réflexion.
Francesco a écrit:J'ai eu exactement le même problème sur ma 700 GS pour monter une protection similaire. Une des vis était indéserrable. J'ai fini par l'avoir, j'ai tout bien graissé au remontage. J'en ai parlé au mécano BM qui m'a dit qu'il fallait parfois les chauffer : d'accord mais quand elles tiennent une pièce en plastique, à savoir le protège chaîne d'origine, on fait quoi ?
C'est à se demander si béhème ne mets pas du frein filets une vis sur deux car en plus de ma dernière méthode, j'ai chauffer aussi en orientant bien sur la vis car le fils de capteur de vitesse ne passe pas loin.
En tout cas, après une réunion audio ce matin, je vais bosser vendredi matin, et comme il fait beau, je vais être obligé d'essayer ce tirage rapide.
et puis ma bagnole est en rade avec mon mécano en confinement, donc ....
Lolo49
En même temps, même avec du frein filet, je n'ai jamais autant ramé pour virer une vis comme neuve, sur une moto comme neuve.
Je viens de passer environ 4h00 sur 2 jours consécutifs pour passer et visser le boulon qui tient le silencieux. Tout est en place, mais il avait décidé qu'il ne voulait pas yaller.Francesco a écrit:En même temps, même avec du frein filet, je n'ai jamais autant ramé pour virer une vis comme neuve, sur une moto comme neuve.
Et puis, tout à l'heure, il a sodainement changé d'avis.
Alatriste
Le soucis avec les vannes EGR c'est que ce cercle vertueux conviens bien à des moteurs modernes qui sont correctement utilisés à chaud mais lorsque cela a été rajouté sur de vieux blocs pour passer limite un seuil de pollution en bricolant on est emmerdé... sur le mien c'est un vieux moteur issu du pajero, le 4d56 à injection classique à 175 bars, j'ai gagné en conso et moins de fumée en remettant la configuration d'origine du bloc.. il passe les controles nickel depuis la transformation
sur les tdi, et dci récents qui font de la grande route il n'y a aucuns soucis.. on fait plus de 250.000 avec tous ceux du boulot sans y toucher, seul le master qui fait de la ville y a eut droit... vanne + filtre à particules...
Cet aprèm, j'ai remonté ma batterie, changé de selle, poser mon support U ABUS et replacé mon mini coupe batterie, ensuite, j'ai fais le tour du quartier, sans caxx et pour finir, passé au garage pas loin de chez moi pour contrôler/ajuster la pression des pneus ... c'était court mais bien agréable tout de même
Seven, il est content
Alatriste a écrit:Je viens de passer environ 4h00 sur 2 jours consécutifs pour passer et visser le boulon qui tient le silencieux. Tout est en place, mais il avait décidé qu'il ne voulait pas yaller.Francesco a écrit:En même temps, même avec du frein filet, je n'ai jamais autant ramé pour virer une vis comme neuve, sur une moto comme neuve.
Et puis, tout à l'heure, il a soudainement changé d'avis.
4h sur 2 jours, ouhaaa !!!! t'as bossé 2h par jour ? tu dois être épuisé.
désolé, je ne pouvais pas la louper celle-là
Je la préfère en mode biplace, je n'aime pas la selle mono sur ces série là, je trouve que ça fait cheap, voir moto de flic mal refaite.
Mais bon, ce n'est que mon avis, Yves, tu fais ce que tu veux avec ta moto.
Lolo49
Attention .... kwouatesske ?
whitecap a écrit:Une autre mécanique . . . on a toujours la possibilité de signaler un contenu offensant auprès de servimg.com !
Pour poser les bougies !tortilla a écrit:whitecap a écrit:Une autre mécanique . . . on a toujours la possibilité de signaler un contenu offensant auprès de servimg.com !
whitecap
Petite bricole de l'aprèm ... pose de quatre pressions et des deux sangles, qui permettent le blocage de la capote totalement repliée sur ma deux patt', j'suis épuisé, j'ai m'servir une Leffe
Une seule?
Ben moi j'ai commencé le démontage des antibrouillards de la Cat, pis comme j'ai du temps et que j'ai envie de faire ça propre, , j'ai entamé le démontage du réservoir pour atteindre les écrous de fixation. Vu l'état du compartiment arrière, je suis bon pour un grand nettoyage et passage des tubes de châssis au Targol, histoire que la corrosion superficielle ne revienne plus...pis peut être aussi décrasser le train arrière au Karcher!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ben moi j'ai monté la balancelle......
Moi j'ai mis la montre de ma voiture à l'heure d'été.
BernardP
Le compteur du vélo aussi.BernardP a écrit:Moi j'ai mis la montre de ma voiture à l'heure d'été.
Pis j'ai fixé le support de pompe sur le porte bidon.
J'ai lavé le tout et...c'est à peu près tout
Bon, hier j'ai fait 100 bornes aussi, faut que je me repose, c'est fatigant ce confinement.
» Quelques petit documentaires à voir ou revoir pendant le confinement
» La blague du jour
» bourse moto à JOIGNY 89
» garde temps mécanique
» Les Sports Mécaniques ne doivent plus faire partie des rêves d'enfants !
» La blague du jour
Page 16 sur 34
