Serrage cardan à la boîte, au frein arrière, quelque chose se "tord" dans le BO
Greggy McFire
Je viens de serrer les 4 vis du cardan du BO sur la sortie de la boîte.
Une main sur le frein arriere et l'autre qui visse avec la clé de 10.
Quand ça commence à serrer fort, le cardan tourne encore un peu alors que la roue arrière est fixe,
Qu'est-ce qui fait ça ???
Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas rigide avec la roue ?
L'amortisseur de couple dedans le BO ?
Pour savoir si je dois m'inquiéter ou si tout va bien...
Ici, à 22min40, quand il serre, ça ne tourne pas un peu, ça serre tout de suite...
https://www.youtube.com/watch?v=iKtioqibrmM&t=1237s
Merci !!!
Merci !!!
Re: Serrage cardan à la boîte, au frein arrière, quelque chose se "tord" dans le BO
Greggy McFire a écrit:Bonjour,
bien sur,
bloquer avec le frein, tu rigoles, tu bloques queue dalle.
il faut planter un tournevis de cowboy dans les 3 vis qui restent du cardan pour bloquer réellement.
et là tu peux serrer.
Peux-tu me préciser le plantage de tournevis dans les 3 vis restantes ?
Je n'ai pas compris la méthode désolé...
bin tu prends un tournevis costaud
tu le plantes verticalement entre les vis jusqu'à ce que tu trouves une position qui bloque le cardan...
je sais pas t'expliquer;;;
je fais ça naturellement moi,
je lui colle dans les dents et ça bouge plus. point.
de toutes façons, je ne vois pas pourquoi tu utilises le frein vu qu'il suffit de bloquer la roue en collant un truc dans les rayons ou dans la jante.
Mais pour moi, c'est mieux de bloquer le cardan, ça supprime la torsion de l'arbre.
Super merci, j'ai testé, je n'arrive pas à serrer plus fort, même en mettant tout mon poids dessus...
Ça doit être bien alors...
Je viens de me tatouer le manche de la clé dans la main
Impossible de serrer au couple, c'est trop étroit,
seule une clé plate de 10 passe ici.
Même une simple douille ne rentre pas
Clé plate sur des vis à 12 pans ?
Si, c'est bon, c'est un oeil à 12 pans. Avec l'autre bout, ça marche moins bien !
Il existe des embouts de ce genre pour les clés dynamo, c'est probablement ce qu'utilise Ffrd
La clé commence à se tordre à 100 Nm non ?
Ah dac !
Du coup... N'ayant pas ça, je contrôlerai de temps à autre, si tout marche déjà !!
Clé plate + clé à oeil = clé mixte.
Pareil pour moi !Greggy McFire a écrit:Ah dac !
J'ai pas le bignou pour mettre au bout de ma clé dynamométrique donc vis neuves, tournevis dans le cardan, clé à œil et petit à petit en croix, jusqu'à donf....
ça tient depuis un paquet de bornes...
c'est sûr, ce serait mieux avec un couple contrôlé ...
Ces vis sont d'une solidité extrême.
Donc tu serres à la veine bleue, 3ème grimace avec une clé à oeil de qualité, et ca le fait.
Tu n'oublies surtout pas d'y mettre de la loctite, hein !
Yes j'ai mis de la loctite, mais sur les vis neuves il y avait déjà un truc sur les filets aussi
loctite freinfilet bleu 243 ça suffit , ça ne sert a rien de mettre plus costaudnortonton a écrit:Ces vis sont d'une solidité extrême.
oui , ça arrive qu'il y ai du freinfilet d'origine sur les vis , comme sur les vis d'étrier de frein , si tu en as remis une couche ce n'est pas grave .Greggy McFire a écrit:Yes j'ai mis de la loctite, mais sur les vis neuves il y avait déjà un truc sur les filets aussi
Ouf !!!! Merci !!!
Prochaine étape, faire monter l'huile dans le moteur qui est resté ouvert un moment.
A priori passer la 5eme et faire tourner la roue à la main suffirait de ce que j'ai lu.
» 80 GS volée dans le 22. si on peut faire quelque chose pour lui......
» Sos huile de boite dans cardan
» [R65 1979] probleme dans les tours boite à vitesses crac (ou cardan)
» R90 Jeu dans la pedale frein arriere
» ça évoque quelque chose ?
