SOS banc facom x1000 en detresse
+11
pascal69
gegedej
jll78
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SOS banc facom x1000 en detresse
ok , je vais essayer de faire ça proprement , mais comme c'est une carte double face c'est pas gagné .
et je ne suis pas absolument certain de la réf de la diode .
Il ne manquerait pas une connexion ?
Il serait logique d'avoir le + (arrivant plus ou moins directement sur l'émetteur du PNP), la masse (vers la DEL puis le collecteur) et une entrée de commande, vers la base.
Où se trouve l'ergot par rapport aux 3 pattes du transistor ? Il y a 30 ans, je connaissais l'ordre des pattes du transistor par coeur, mais j'ai oublié.
ha le boulet !!! j'ai oublié de rajouter l'autre coté de la carte . il y a donc une arrivé sur le transistor qui proviens directement d'une autre nappe .R27 a écrit:Il ne manquerait pas une connexion ?
la liaison que je viens d'ajouter sur le schéma alimente une autre "batterie" de transistors un peu plus loin sur la carte . si ça peu aider ...
Encore un effort pour les inscriptions en Blanc sur le C.I.
Nom, numéro de série, type, etc ....
Si l'analyse/idée de Ni...x est la bonne, en remplaçant les deux sistors par des semblables de «grande diffusion», ça doit refonctionner sans hoquet ....!
Questions à deux balles : sur la sérigraphie de la façade, quelles sont les indications qui concernent ces deux voyants ? peuvent-ils être allumés simultanément ? (je n'ai rien lu sur la notice à leur sujet)
Nicht über "Max"
ces deux LED indiquent l'avance ou le retard a l'allumage . donc elles ne peuvent pas être allumé toute les deux ensemble .Nicht über \"Max" a écrit:Questions à deux balles : sur la sérigraphie de la façade, quelles sont les indications qui concernent ces deux voyants ? peuvent-ils être allumés simultanément ? (je n'ai rien lu sur la notice à leur sujet)
les seules indications sont les suivantes : FACOM x1000 50 01Etortilla a écrit:Nom, numéro de série, type, etc ....
en dessous :TE31112
et absolument rien d'autre .
OK, alors ton dernier schéma me semble à priori cohérent (transistor vu de dessous)rémi 83 a écrit:...ces deux LED indiquent l'avance ou le retard a l'allumage . donc elles ne peuvent pas être allumé toute les deux ensemble .
Nicht über "Max"
oui , transistor vu de dessous . et pour la valeur du transistor , 2N2907 , c'est bien ça ?Nicht über \"Max" a écrit:OK, alors ton dernier schéma me semble à priori cohérent (transistor vu de dessous)rémi 83 a écrit:...ces deux LED indiquent l'avance ou le retard a l'allumage . donc elles ne peuvent pas être allumé toute les deux ensemble .
oui, PNP du type 2N2907 ou équivalent (le gain n'est pas critique dans la mesure où ce transistor n'est utilisé qu'en commutation ; il faut juste qu'il soit capable d'envoyer autour de 20 mA à la led)
Nicht über "Max"
excuse moi de te solliciter encore une fois , mais comme tout est démonté et que j'ai sous la main une paire de 2N2906 , ça le fais ou pas ?Nicht über \"Max" a écrit:oui, PNP du type 2N2907 ou équivalent (le gain n'est pas critique dans la mesure où ce transistor n'est utilisé qu'en commutation ; il faut juste qu'il soit capable d'envoyer autour de 20 mA à la led)
Je viens de regarder les caractéristiques, donc oui ça va le faire !rémi 83 a écrit:...j'ai sous la main une paire de 2N2906 , ça le fais ou pas ?...
Nicht über "Max"
super , merci pour ta réponse rapide . je fais chauffer le fer .Nicht über \"Max" a écrit:Je viens de regarder les caractéristiques, donc oui ça va le faire !rémi 83 a écrit:...j'ai sous la main une paire de 2N2906 , ça le fais ou pas ?...
Attention pendant le soudage. Au vu des photos, les pistes (ou le vernis dessus) cloque. Alors, chauffer un minimum et pas avec un chalumeau. Tes circuits imprimés ont de l'âge, il faut les traiter comme des vieux... Doucement....
ben oui , j'ai fait gaffe . tout c'est bien passé . voici le résultat .georgesgiralt a écrit:Attention pendant le soudage. Au vu des photos, les pistes (ou le vernis dessus) cloque. Alors, chauffer un minimum et pas avec un chalumeau. Tes circuits imprimés ont de l'âge, il faut les traiter comme des vieux... Doucement....
j'ai fini de remonter , après mise sous tension RAS . rien ne fume , rien ne chauffe , ça parait bien . a la première occasion je teste le banc sur une voiture et je vous rend compte du résultat de la réparation . encore un grand merci aux flatistanais qui se sont investi dans ce sauvetage .
a mince maintenant il ne faut plus se serrer la pogne !!! et ça se comprend .
La diode 1N4148 sert à protéger la jonction base-émetteur contre une tension inverse.
ha ok , c'est donc ce que l'on nomme une diode de passage ?R27 a écrit:La diode 1N4148 sert à protéger la jonction base-émetteur contre une tension inverse.
par contre si quelqu'un peut trouver le schéma je suis toujours preneur bien entendu .
Diode de passage ? Je ne connais pas.
Cette diode est montée en inverse en fonctionnement normal, en parallèle avec la jonction émetteur-base.
Sur un PNP, la tension de l'émetteur est supérieure (de 0,6 V) à celle de la base, lorsque celle-ci reçoit le signal pour rendre passant le transistor et allumer la DEL.
Si jamais la tension de la base devenait supérieure à celle de l'émetteur, cela polariserait en inverse cette jonction émetteur-base. Cette jonction ne supporte qu'une faible tension inverse.
La diode 1N4148, montée tête-bêche avec cette jonction, deviendrait passante dans ce cas. La tension à ses bornes serait de 0,6V (tension de seuil), et la jonction émetteur-base n'aurait donc à supporter que 0,6V en inverse.
» SOS Flat en detresse !!!!
» warning en detresse!...
» AU SECOURS DE CORSE en détresse
» Jeune fille adorable en détresse sur Paris, des nouvelles?
» FACOM 237.B // Le sauveur de filet
Page 3 sur 4
