J'ai cru pouvoir le débrancher .... c'était pas une bonne idée
+6
valérian
collectime
10 participants
Dans la série des remontages et erreurs de bleu je me pose là....
Je remonte les carburateurs d'une R100 GS pour laquelle je termine la révision, pas fais gaffe mais l'antiparasite était passé derrière le carbu gauche
Quand je m'en aperçois après avoir bien remonté et réglé les deux carburateurs je tente de le faire passer par l'espace entre le bloc et le carbu pas moyen du coup j'ai tenté de débrancher ...plus haut
C'était pas une bonne idée
J'espère que vous avez une idée pour remettre ça d'aplomb ? c'est couillon
collectime
Re: J'ai cru pouvoir le débrancher .... c'était pas une bonne idée
L'embout est resté au fond de la bobine.
Ressors-le avec une pince et étame-le à nouveau sur le câble HT.
là on ne vois pas bien , mais normalement le fil HT se visse dans la sortie de ta bobine , il n'y a pas un genre vis cuivre sur la sortie de ta bobine ?
oui je pensais comme toi qu'il se vissait mais non .. je vais tenter la méthode de JBT pour sortit l'embout et refaire la connexion pour l'étamer
Je vais voir ça ....
collectime
Bon je viens de tenter de sortir l'embout en cuivre mais il ne sort pas j'ai tenté avec une pince bec fin rien a faire ça ne sort pas .....
J'arrête c'est pas ma journée ....va falloir que je trouve autre chose pour réparer car maintenant le fil n'entrera plus ... le cuivre est un peu abimé par ma pince
collectime
il y a des jours comme ça ...
regarde là dessus tu verra comment c'est foutu . http://www.electricite6-12-24volt.com/ea40_allumage_bougie.htm
Met du WD40 et attend 24 heures...
Plus simple
Tu visses le fil dans le trou de la bobine, bien fort
Et tu tires
Et tu tires
valérian
J’ai bien essayé mais ça ne semble pas vissé le U en cuivre semble tenir par un genre de rivet au fond super solide
collectime
Ce n'est peut-être pas l'embout mâle que tu vois (celui qui se fixe sur le fil), mais la prise femelle, qui reste solidaire de la bobine car «rivetée» ?
Oui effectivement ça ressemble à ça mais pour moi c’est différent il n’y a pas la vis qui vient ce visser dans le fil et ce morceau de cuivre semble coincé dans le fond comme avec un rivet
Impossible de le retirer j’ai pourtant essayé avec une pince à bec fin sans y parvenir
collectime
la vis ne serait pas cassée à l'intérieur du câble HT?
tak
Rendu la, démonte ta bobine et mets nous une photo. Il faudra de toutes façon que tu vérifie que le 2ème cable est correct.
Merci pour votre aide
j'ai coupé un morceau du caoutchouc hier plié le fil de façon a ce qu'il fasse bien contact et j'ai replacé le tout avec un joint au pistolet à colle ça marche j'ai l'étincelle a la bougie
Je vais remonter pour réparer plus tard
Faut que je trouve cette piece pour la remettre dedans même avec l'ancienne si elle ne vient pas.
Je me concentre d'abord sur une histoire de Bras Oscillant qui me chagrine je reviendrai sur ce point moins compliqué apres
collectime
C'est probablement un genre d'agrafe comme cela mais sans la vis milieu et le fil HT est soudé sur l'agrafe
Fait bien gaffe en "extractant " l'agrafe de ne pas casser les bords de la bobine ; ce truc n'est pas évident car cela n'a pas dû être démonté depuis 40 ans !! il y a peut-être du vert de gris qui colmate le tout. d'ou la nécessitée de démonter la bobine pour travailler à l'aise , sur établi
Essaie de resserrer les 2 ailes de l'agrafe avant de tirer.
Bon courage
Merci pour les conseils
j'ai juste coupé 5mm plié la sortie de fil bien enfoncé le câble dans les deux parties en cuivre et j'ai enduit avec un pistolet à colle l'intérieur
J'ai l'étincelle et pour l'instant ça tient bien
A terme si nécessaire je m'y repencherai mais je dois gérer cette histoire de BO ...
Bref ce n'est pas urgent et ça semble bien tenir pour l'instant et ce câble n'est pas soumis normalement à l'arrachement.
Bonne journée
Bonne journée
collectime
La colle ne gênera pas pour un futur démontage ?
Pas de soucis ça colle mais ce n'est pas une soudure pour l'instant ça tient bien et ça fonctionne je laisse comme ça
On verra par la suite.
collectime
» bonne idée?
» PRESENTATION PITTRED du 66
» Cherche expert en vélo
» Fait moche, c'est l'automne, alors voici une balade d'été en Laverda
» Impression 3D et outils BMW
