capteur vitesse 3fils Daytona avec m unit blue
Bon Dimanche les deux plats!!!!
j'ai cherché j'ai pas trouvé donc je demande si les réponses existent juste une référence et je me débrouille.
la question est la suivante :
j'ai un compte tours aiguille avec affichage vitesse digit daytona velona 80mm et j'ai pris le capteur 3 fils qui va bien pour les bms ça c'est pas un problème .
je le regrette deja au niveau look car ils sortent ceci https://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/2623
avec le m unit blue ils fournissent un capteur avec aimants deux fils pour l'unit blue a raccorder sur une entrée aux croyez vous que le capteur daytona pourrait fonctionner pour le compteur et l'unit blue en même temps en prenant le fil de signal .
voila c'est peut être tordu mais ça me paraîtrais possible des retours ou des essais ????
merci de me lire !!
merci de me lire !!
delcourt pierre
» Petit probleme relais démarrage avec M.unit blue
» Problème de démarrage avec M-Unit Blue Motogadget - Encore un !
» Unit motogadget blue
» Démarreur et m unit blue
» Motogadget unit blue
