Accessibilité bougies pour un BMW Rotax 650cc 2004
LULU T100
pour un ami
avez vous des astuces pour sortir la bougie cachée ou peut être un outil maison
Merci d'avance et bonne année à tous, même à ceux qui roulent en flat 2v :)
LULU T100
Re: Accessibilité bougies pour un BMW Rotax 650cc 2004
Je crois qu'il existe des clés à bougie articulées, et/ou avec une rondelle en caoutchouc à l'intérieur, qui agrippe et maintient la bougie :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/automobile/bougies/bougies-essence
La clé à bougie de la trousse, le tournevis, des petites mains et BEAUCOUP de patience.
Je l'ai fait une fois ...
La clé articulée, si on dépose le moteur ça peut le faire
Apprête toi a te faire bien chier. Idem pour la vidange d'ailleurs .
Changer la bougie ? Pourquoi faire ?
ça sent le puit de bougie foiré.........
flatmanu
Outre la clé à bougie ,dans ce genre de situation , je me sers souvent d'un accessoire très pratique et pas onéreux :Un bout de durite/tuyau caoutchouc emmanché sur la porcelaine de la bougie . Pratique pour la sortir, et aussi pour la remettre sans foirer le filetage , vu qu'il est impossible de forcer !
jean-antoine
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/automobile/bougies/bougies-essence/cles-en-tube-pour-bougies/produit/cles-en-tube-pour-bougies-de-16-et-21-mm
Il y a plusieurs longueurs.
Les modèles L et M sont équipés d'un système de retenue de la bougie.
R27 a écrit:https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/automobile/bougies/bougies-essence/cles-en-tube-pour-bougies/produit/cles-en-tube-pour-bougies-de-16-et-21-mm
Pourquoi se faire mal avec des truc chers alors que la clé de la trousse à outils est parfaitement adaptée.
Si tu as l'occasion de voir où est la bougie sur une 650GS tu comprendras de suite ...
Eh les gars
Il y a deux bougies
la première facile...la deuxième bien planquée dans le fond
Mon ami pour changer la bougie planquée est obligé de tout démonter le plastique du haut
Pas grave ça lui apprendra !!!
Flat twin 66 doit dire vrai !
Il y a deux bougies
LULU T100
La mienne est une de 2000 avec une seule bougie, ça suffit largement pour passer le temps
» Six bougies pour le Flatistan !
» Bonjour Monsieur, vous faites des prix de gros pour les bougies ?
» bougies pour cullasse double allumages
» Quel modèle de bougies pour une R100RS de 1979 ?
» Où acheter des cables haute tension pour bobines/bougies
