branchement neiman sur R60/7
Bonjour, j'ai débrancher le neiman pour enlever le tête de fourche et je n'arrive pas à le rebrancher correctement:soit j'ai les phares qui s'allument quand je tourne la clef d'un cran mais le démarreur ne tourne pas et si je tourne un cran de plus le démarreur fonctionne mais je n'ai plus les lumières. Quelqu'un peut-il m'éclairer SVP?
lizano
Re: branchement neiman sur R60/7
Oups !
Le document n'est pas tout à fait à jour. Il va falloir que je m'y remette ...
15 : fil vert de la plaquette de connexion
30 : fil rouge du faisceau principal
30 : fil rouge de la plaquette de connexion et vers le relais lumière
58 : fil gris vers la plaquette de connexion
56 : fil vert du commodo de gauche (avant 1975 : fil blanc/jaune, le vert du commodo va à la plaquette)
» Mon neiman est il HS? Non
» Neiman R80 G/S
» branchement neiman sur R60/7
» NEIMAN bloqué
» démontage du neiman
» Neiman R80 G/S
» NEIMAN bloqué
