le voile protecteur
+14
Bula
Airedale 09
BernardP
srv
Bac a Moule
TINTIN8645
zouaverifle
armando
18 participants
le voile protecteur
Dois-je voiler ma moto, on dit que l’humidité reste entre le voile et la carrosserie qu'en pensez-vous ???
armando
Re: le voile protecteur
Dans un garage, un vieux drap pour protéger de la poussière et des araignées.
Dehors, pas besoin de protection, on te volera la moto avant qu'elle ne soit sale
Merci PIZZA, je laisserais que les yeux apparaître, il fait bon à Toulouse ?? il faut que je retourne sur Croix d'Aurade
revoir les copains d'enfance je te ferais signe
armando
Houla attention....parler de voile en ce moment c’est dangereux
ZR
ZR
zouaverifle
armando a écrit:Merci PIZZA, je laisserais que les yeux apparaître, il fait bon à Toulouse ?? il faut que je retourne sur Croix d'Aurade
Beau temps, pas vraiment
Si tu passes, annonce toi.
Moi qui refait des roues c'est même ma hantise...zouaverifle a écrit:Houla attention....parler de voile en ce moment c’est dangereux
ZR
Exact dans la durée. Si tu te sers régulièrement de la machine, pas de problème.armando a écrit:Dois-je voiler ma moto, on dit que l’humidité reste entre le voile et la carrosserie qu'en pensez-vous ???
WD40 est ton ami,
il faut huiler les motos pour éviter qu'elles rouillent.
un tissus empêche seulement la poussière mais pas suffisamment l’humidité.
quand il fait froid dehors, si ton garage n'est pas chauffé, les motos se refroidissent.
si la température extérieure remonte, on va supposer que le garage n'est pas bien isolé, de l'air un peu plus chaud et humide va rentrer.
la loi étant la loi, si l'ai humide rencontre le métal plus froid, il va y avoir condensation, et l’oxygène de l'eau va oxyder la ferraille.
un film d'huile isole de la condensation.
Il n'y a rien qui rouille chez Pizza, car chez lui les motos sont dans le séjour et les C1 dans la chambre...
le WD40, je l’achète en bidon de 5l + pulvérisateur, c'est plus économique.
P'tet pas dans la chambre, l'escalier empêche de monter, il fait un virage trop serré
Toulouse est moins humide et moins salé que le bord de l'océan, ça aide bien aussi !
un garage étanche et chauffé aussi...
bjr
+1 avec Phil
un pote qui a un zodiac en Bretagne m'avait donné cette méthode, pulvériser du WD40 sur tout ce qui risque de rouiller et au sortir de l'hiver tout est OK
le drap sur la moto (pour la mienne un vieux hamac guyanais) évite la poussière
+1 avec Phil
WD40 est ton ami,
TINTIN8645
j'ai toujours protégé mes motos, en plus de ce qui a été dit je me permet de rajouter la protection du drap ou housse aux UV et à la lune, cela attaque bien dans le temps..
mon garage n'est pas chauffé mais j'y fait tourner régulièrement un déshumidificateur éléctrique et quand j'y bosse un chauffage pétrole.
ZR
J'dis ça, j'dis rien, mais cet été j'ai constaté que Zemmour a raison : le grand remplacement c'est pour demain !!!!
Le neveu du fils de ma concierge, qui connaît quelqu'un qui bosse au GIGN, m'a dit qu'il paraît qu'ils veulent transformer la falaise d'Etretat en minaret.
Francesco a écrit:zouaverifle a écrit:Houla attention....parler de voile en ce moment c’est dangereux
ZR
ZR
zouaverifle
Oui Francesco, la vérité est dure à entendre (comme la chanson de Guy Behar) ah ce ZEMMOUR heureusement qu'il existe
armando
Moi sans les smileys j'arrive pas à comprendre si c'est de l'humour ou si c'est pour de vraiarmando a écrit:Oui Francesco, la vérité est dure à entendre (comme la chanson de Guy Behar) ah ce ZEMMOUR heureusement qu'il existe
srv
srv a écrit:armando a écrit:Oui Francesco, la vérité est dure à entendre (comme la chanson de Guy Behar) ah ce ZEMMOUR heureusement qu'il existe
Et ce Guy Behar..........qui c'est d'abord ?
Dom a écrit:Et ce Guy Behar..........qui c'est d'abord ?
Guy Béart, le père d'Emmanuelle.
Pour l'intérieur du haut moteur :
«MOTUL FOGGING OIL protège les pièces internes du moteur contre la rouille et la corrosion lorsque le moteur est stocké.»
Pour la protection de la peinture, je n'ai pas trouvé d'huile spécifique comme préconisé dans ma notice.
Le plus approchant semble être une cire de protection pour carosserie.
C'est un coup à se faire baiser.R27 a écrit:
«MOTUL FUCKING OIL protège les pièces internes du moteur contre la rouille et la corrosion lorsque le moteur est stocké.»
Attention parce qu'avec motul.....
Je ne sais pas comment vous faites pour hiverner vos bécanes.
Moi, dès qu'il fait une belle journée d'hiver, faut que je les sorte, même pour un petit tour de 10 bornes ...
Tiens, rien qu'aujourd'hui, après l'épisode méditerranéen dont vous avez tous entendu parler, ben, j'en ai sorti deux (bécanes, hein ! ).
BernardP
» disque voilé
» Voile roue avant Rs
» R100 RT 81 CACHE CULBU VOILE ? POSSIBLE OU PAS
» [R50/2] volant moteur voilé - faux rond vilo
