échappements
échappements
Bonjour, pour nettoyer le bas moteur et nettoyer les pots d'échappement j'ai démonté ceux ci. j'ai remarque une bague ou une bande de matière graphitée quelqu'un peu me dire si c'est d'origine ?
Gloup92
Re: échappements
il y a deux bagues biseautées à positionner au remontage. cf éclaté de la zone en fonction de ta moto. Ex https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0459-EUR-09-1987-2478-BMW-R_100_RT&diagId=18_0275.
Tom31
Re: échappements
Si tu ne les as pas encore démontés, il faut que tu aies la clef pour les bagues d’échappement (collecteurs). Comme ta moto est pas mal corrodée, les bagues de collecteurs seront peut etre difficiles à démonter et il faudra peut etre les sacrifier (nombreux sujets a ce propos sur le Flatistan). Egalement, a remonter a la graisse au cuivre.
Pour le remontage de la liaison collecteur/boite à fumée, j’utilise du silicone RVT haute température au cuivre. Le silicone agit comme graisse pour faciliter le remontage, assure une parfaite étancheite en sechant, et permet un demontage facile quand meme.
Re: échappements
Merci Palica , ça y est les collecteurs sont démonté le premier avec du wd40 est sortie assez facilement par contre le deuxième côté ou la moto était exposé à l.humidité ça a été difficile j.ai du chauffer la culasse au décaper thermique j.ai bien mis deux heures pour en venir à bout mais avec calme je ne voulais rien bousiller, pour la cle j.en ai acheté une car vue l.etat effectivement j.ai compris que sans elle c’est impossible de faire un travail propre. Super le conseille de la graisse au cuivre car je cherchais quoi mettre pour ne pas avoir la même galère ,on trouve ça facilement je suppose?
Gloup92
Re: échappements
Oui, c’est un mélange d’huile épaisse et de limaille fine de cuivre. Aussi appelée anti-seize en anglais. Tu as a la même à base d’aluminium mais qui ne résiste pas aussi bien à la chaleur, je te conseille celle en cuivre.
Exemple:
https://www.amazon.fr/Graisse-Cuivre-haute-température-150g/dp/B07TTNZLQK/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Graisse+cuivre&qid=1571914458&sr=8-7
Exemple:
Re: échappements
Merci Je viens de passer la commande avec de la graisse silicone et du frein de filet ( ça sent bon le remontage)
Gloup92
» Restauration d'une R67/3 attelée
» cr dans le 56
» Projet R45 scrambler
» echappements bruyants
» Transformation R60/6
» cr dans le 56
