Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
changement de carter de boîte
changement de carter de boîte  Empty changement de carter de boîte
Message  alhane Dim 1 Sep 2019 - 12:52
je suis en train de changer le carter de ma boîte de vitesse de ma R80 qui est fêlé.
j’ai réussi à l’ouvrir grâce aux différents tutos du site(merci les gars)
il y a une petite vis qui retient une pièce en métal qui est sur le côté
mon problème :comment l’enlever pour le positionner sur le nouveau carter ?la vis tourne dans le vide ,et j’ai l’impression que c’est une vis rivetée.
Merci pour vos conseils..
alhane
changement de carter de boîte  Empty Re: changement de carter de boîte
Message  Gastair Dim 1 Sep 2019 - 14:36
Déjà, met en ligne des photos du problème...  clin
...parce-que "la petite vis qui retient une pièce en métal qui est sur le côté" changement de carter de boîte  569134
changement de carter de boîte  Empty un mauvais schéma vaut mieux qu’un bon discours
Message  alhane Dim 1 Sep 2019 - 15:50
changement de carter de boîte  8819d310
changement de carter de boîte  706aa510changement de carter de boîte  8819d310
alhane
Message  alhane Dim 1 Sep 2019 - 15:51
argg c’est plus simple d’ouvrir la boîte que d’envo des photos
alhane
Message  pockaman Dim 1 Sep 2019 - 21:15
C'est partie en alu dans laquelle est vissée la vis qui doit tourner dans la gouttière, alors qu'elle est normalement sertie dessus.
Avec une pince à bec fin, tu empêches la partie en alu de tourner, la vis devrait venir.
http://www.pockabikes.fr
Message  alhane Dim 1 Sep 2019 - 21:59
ah ok!!
merci en tout cas!
alhane
