Fuite carbu
APEMA
Daniel68
HENRY88
Fuite carbu
Salut les mordus du carbu !
Ça fait une semaine que je n'ai pas roulé avec mon flat. R60/6 avec des carburateurs BING.
J'ai voulu aller rouler ce matin mais lorsque j'ouvre l'essence (avant même de démarrer le moteur), le carburateur gauche fuit ! Du goutte à goutte...
Je n'ai jamais eu ce genre de problème depuis l'acquisition de la moto.
Pensez-vous à une pièce en particulier ? La cuve ?
Merci pour votre aide !
HENRY88
Re: Fuite carbu
Il y a une saleté ou une goutte d'eau dans la cuve. Il suffit de la vider et le problème est réglé.
Daniel68
Re: Fuite carbu
Tu vérifies aussi si les filtres dans les robinets sont bien à leur place:cela empêche les résidus aux fond du réservoir de venir coincer le pointeau...
Re: Fuite carbu
Rien ne vaut une bonne vérification des composants du carbu...
Mais, en cas d'urgence (bord de la route, de nuit, sous la pluie... ), on peut donner de petits coups de manches de tournevis sur la cuve : Ca permet (parfois) de débloquer le pointeau, et d'arrêter les fuites...
Cette méthode rapide m'a servi plusieurs fois sur toutes de sortes de carbus...
APEMA
Re: Fuite carbu
Le coup de botte est assez efficace aussiAPEMA a écrit:Rien ne vaut une bonne vérification des composants du carbu...
De toute façon, et comme dit plus haut, quand tu achètes des Bing, tu achètes des fuites
Re: Fuite carbu
Vous jouez dans la très basse fréquence là, inférieure à 1 Herz.
En tout cas, ça marche depuis la nuit des temps, pas de raison que ça change ...
Re: Fuite carbu
Le coup du tournevis ne libère pas le pointeau mais décoince le flotteur bloqué en position non prévue, il frotte à cause du jeu latéral de son axe, chose qui intervient surtout lors du bequillage latéral...
FLAT MAX
où l'on peut voir que Goëlan a du savoir vivre
goeland_ a écrit: Le coup de botte est assez efficace aussi : ... et même pas besoin de s'arrêter ! :wouarf:
[ltr]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/ltr]
» Fuite Carbu
» FUITE CARBU BING 24 SUR 50/2
» (R50) Fuite carbu Bing
» fuite soudaine carbu bing sos
» r100RT fuite carbu sur reserve
