Que faire pour mon pôvre coccyx ?
+22
fondu-21
LULU T100
Stalker
Alatriste
BMvince
popov1100
BernardP
flatmanu
Bula
alain81
jean-antoine
Boxy
jacques
26 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Que faire pour mon pôvre coccyx ?
Ce brave garçon qui se fait des sorties de 10 000 km en Iran comme moi je descends à Palavas pratique lui aussi la peau de bique (ou d'autre chose):
http://moto-club-millau-passion.over-blog.com/2019/06/retour-d-iran-de-bertrand.html
C'est que ça doit être bon pour le mal au luc
Et puis tu n'en serais pas là si tu avais accepté d'échanger ta Jap-bout-de-bois contre ma moelleuse 90S ...
BernardP
Cet été, j'ai essayé un coussin pêt, euh gonflable de chez Motea.
Très efficace à condition de le gonfler peu. Moins mal au cul, et aussi, moins mal au dos. Ca filtrerait les vibrations, ce qui peut intéresser ton coccyx.
L'autre bonne surprise, c'est aussi l'aération du scrotum quand ça canicule dur comme cet été. Le schleep reste bien chec.
Sinon, comme les autres (et comme Bula si j'ai bien compris son histoire d'antérorétroversion) une position un peu en appui sur l'avant favorise la cambrure naturelle au niveau des lombaires et devrait mettre l'os fautif moins en appui.
achete un 750 vfr, RC36
c'est pas cher,
la position est bonne
et c'est fiable
c'est pas cher,
et c'est fiable
popov1100
Boxy a écrit:https://www.wild-ass.fr/
C'est à peu près la même chose que les Motea.
L'alternative moins chère, encore plus efficace pour l'aération par grande chaleur et aussi pour le confort du fessier mais moins pour l'amorti, ce sont les coussins en grosse maille élastique de Tucano Urbano.
Etonamment, un autre truc qui aide bien à filtrer les vibrations, ce sont des repose-pieds caoutchouc. Sur ma 700 GS, j'ai du mettre des repose pieds abaissés (un truc qui soulage bien les lombaires) et par économie (ça coute un oeil) j'ai pris les modèles racing : du bête tube d'alu cranté.
Résultat, ça fourmillait bien dans les pieds.
Du coup, j'ai enfilé-collé dessus des bonnes poignées de vélo de chez Décathlon et tchao les fourmis. Il faut prendre celles en caoutchouc plein, celles en mousse se désagrégeant très vite.
J'ai l'impression que ça diminue le niveau de fatigue global, ce qui n'aurait rien d'étonnant, ma kiné m'ayant expliqué que les vibrations se propageaient à tout le squelette.
Question con: comment fixer la peau de mouton pour éviter qu'elle se balade ?
BMvince
BMvince a écrit:Question con: comment fixer la peau de mouton pour éviter qu'elle se balade ?
Les coussins et autres sur selles vendus dans le commerce sont équipés de velcro ou d'élastiques.
Alatriste
J'ai mis une peau de mouton à Noel dernier sur ma Bonneville d'élevage pour aller dans le Finistère.
Pas compliqué à attacher
Un sandow qui passe sur la peau de bête juste devant... euh, les roubignoles et crocheté sur le cadre.
L'arrière était calé par un gros sac sanglé sur la place passager. Ca n'a pas bougé mais bon, j'ai pas beaucoup déhanché sur l'autoroute.
Royal pour le confort et j'avais aussi (sous le tablier il est vrai) l'impression d'avoir une selle chauffante.
Seul inconvénient, si ça mouille, ça met trois jours à sécher.
L'hiver prochain, je met un truc en fourrure synthétique trouvé dans un vide-grenier, qui fait pile la largeur de la selle et devrait moins prendre les remontées d'eau.
En plus, si une fois arrivé à la plage tu as oublié ton maillot de bain, ça te fait un pagne tout à fait convenable pour ressembler à Michel Blanc avec ses algues....
Là, ça ferait plutôt poils pubiens, mais alors bien abondants...
Pis ça m'irait pas, j'aime bien avoir la moquette assortie aux rideaux.
De toute façon, la plage en Bretagne à Noël, à part courir après les moules sauvages...
Tu peux toujours y enrouler des bigoudennes pour te faire une permanente.
Je ne pense pas que la peau de mouton soit la solution thérapeutique au facheux problème de Nono84.BMvince a écrit:Question con: comment fixer la peau de mouton pour éviter qu'elle se balade ?
La peau de mouton est intéressante en situation de chaleur ceci par rapport au Skaï des selle. Comme la soie, la laine est un thermorégulateur, l'épaisseur de la toison d'une peau de mouton ajoutant évidement une circulation d'air.
En pays chaud j’apprécie la laine d'altitude (grasse) bouillie, celle utilisée pour les yourtes ou le dessous de selle en Asie orientale.
C'est Top et si il pleut Ben! elle est grasse donc no problem!
Nono, il serait intéressant que tu prennes tout d'abord conscience de la bascule de ton bassin
Position du bassin en RÉTROVERSION
Position du bassin en ANTÉVERSION
Tu comprendras aisément que le placement en RÉTROVERSION, pourtant propice à l'optimisation de la perf dans toutes pratiques sportives, est préjudiciable au confort de ton coccyx (assemblage plus ou moins rigide de 4 petites vertèbres).
Dans ce placement, la "descente de charge" du haut du corps est transmise sur la selle par le coccyx.
Une selle sur mesure au cahier des charges fort simple: un travail de mousse avec un décaissé dans le sens longitudinal (av-arr) à l'image d'un sillon. Ton coccyx serait très très grandement soulagé.
Cette architecture de selle (travail de la mousse) devrait d'ailleurs être celle de TOUTES les selles!
Stalker
Exact Lulu.
Dans l'idée il y a aussi cela pour les pathologies malmenantes dans le quotidien:
Le poids du haut de corps ne devrait jamais mettre en pression cette zone très archaïque du squelette qui de plus abrite des terminaisons nerveuses.
Les positions assise orientale, asiatique, indienne, ... enfin toutes celles non conditionnées par la théâtralité des codes de la table&chaise prennent en compte le ménagement du coccyx.
Stalker
Oui mais si tu t'assois dans le yaourt, t'as pas peur de pédaler dans la semoule ?kdstalker a écrit:
Merci beaucoup pour cet avis très éclairant et compétent. Se faire faire une selle comme cela ne doit pas être évident, qui saurait faire cela ?kdstalker a écrit:Exact Lulu.
Mais je garde l'info, cela pourrait m'aider à prendre des décisions. Quand au positionnement de mon bassin, je nn'en ai plus la moindre idée, depuis que j'ai arrêté d'espérer régler cela par la médecine.
De mémoire, il me semble qu'il était un peu en contrebas, sur ton terrain, un peu à gauche.....
Bonsoir
Les consignes que tu pourrais donner à un sellier:
Une selle avec une portance plus tonique (zones fermes) sur les deux bandes latérales et plus souple au centre. Le sellier utilisera assurément un complexe de 2/3 mousses superposées sur les côtés, devant et en place passager.
Cette particularité à partir de 10 cm après le réservoir et uniquement pour la place pilote. Cela afin de garder une structure homogène et pérenne de l'ensemble et de la housse.
Aucun intérêt de succomber aux chants du silicone qu'un bon sellier ne te recommanderait d'ailleurs pas pour une assise moto trop exposée aux Deltas de température.
Ci-dessous un parfait exemple de selle "pas top" pour toi. En effet la descente créant un petit dosseret t'invitera à te placer en RÉTROVERSION et vu que tu as bien fait tes devoir, cette retroversion, quand bien même tu auras une "selle multi-zones", elle n'est pas bonne pour toi.
D'ailleurs en lisant multi-zones cela devrait te faire penser aux matelas qui portent 3 charges différentes donc 3 densité de mousse....
Stalker
l'arme absolue anti mal au coccyx la kawa er5
beaune nice borgo (650km) pour livrer l' er5 a ma fille qui se prend 10 jours de vacances en corse après deux mois de travail sur l'ile
dépard 7h arrivée a nice 15 h borgo 23h
-le lendmain tour du cap corse a deux sur la moto
retour le lundi en dacia
j'ai pas eu mal aux fesses faut dire que j'ai fait les cévennes le 15 aout en side le postèrieur est bien tanné
fondu-21
Je reviens de chez l'osteo après scanner du coccyx. Il n'y a pas de manipulation possible car il n'est pas déplacé mais complètement "baladeur". Mon problème a bien été aggravé par le yoga à haute dose. J'ai arrêté depuis deux mois et ça va mieux.kdstalker a écrit:Bonsoir
Je me demande si un sellier saurait "customiser" ma selle pour faire ce que tu dis, afin de laisser une place vide au centre de la selle pour que le coccyx ne soit pas en contact ? Ca donnerait quoi, une selle comme ça ? En avez-vous déjà vue ?
En tout cas merci pour vos analyses. Je pourrais changer de moto mais je pense que la Daube a des bonnes qualités au niveau confort.
Hello Nono
Ta selle et son cahier des charges:
Un léger décaissé en lieu du place du coccyx avec en cette region une mousse à faible densité.
Sur les pourtours, donc 60/70% de la selle un complexe de mousses (2 strates) alliant tonicité et confort.
Pour imager ta selle, ton coccys doit être en levitation, toute la descente de charge du haut de ton corps reposera sur les fessiers.
Apprendre dans le même temps à accuser plus de pression sur les repose pieds.
Finalement cela n'est rien d'autre que des éléments similaires aux domaine de l'équitation.
Bien plus de problèmes inhérents aux conducteur de scooters qui se laissent porter par la selle sans aucune absorption par l'entremise des jambe...
Ton soucis devrait disparaître sous peu de temps avec ta selle personnalisée.
Spécificités de ta nouvelle selle qui devrait par ailleurs être celles de toutes les motos sorties d'usine....
Stalker
» Tan qu'a faire...pour koy-hot
» Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vous le demande !!!
» @ Bib et carambus...
» Pourquoi Le poulet traverse devant une BM
» Pour se faire chambrer !!!!!
Page 2 sur 3
