Demontage tuyaux essence
+9
tortilla
Christophe Jean-Michel
jeaned
ours57
13 participants
Quelqu'un aurait il un truc à me donner pour faciliter le démontage des tuyaux d'essence sous le réservoir.
Parce que à chaque fois que je veux démonter le réservoir c'est la galère pour réussir à sortir les tuyaux des embouts de robinet d’arrêt.
A chaque fois j'ai peur de casser l'embout du robinet.
J'ai même déjà découper au cutter pour l'enlever et ne pas casser l'embout.
Autre question:
Sur une R75-6 les robinets d’arrêt d'essence sont ils droit ou avec sortie latérale à 90° ?
Le gars qui m'avait vendu la moto m'avait donné deux robinets tout neuf mais coudés alors que sur le réservoir il y en a qui descendent tout droit.
@+ et merci d'avance.
Autre question:
ours57
Re: Demontage tuyaux essence
Salut Ours 57,
l'astuce pour les tuyaux d'essence, c'est d'avoir le bon diamètre!
Les robinets d'essence avec la sortie horizontale sont pour les récentes.
Une série 6 a les robinets avec la sortie verticale. Mais, en neuf, il ne se vend généralement plus que des robinets avec sorties horizontales.
L'avantage des sorties horizontales, c'est que lorsque tu déposes le réservoir, tu peux le poser sans le caler, tu ne risques pas de casser les embouts.
Hoppla, a gruass t'hama,
nortonton a écrit:En repousser l'extrémité par un des moyens que ce "tuyau" va faire naître de ton imagination
avec la teub !?
jeaned- Marchand du temple
Je me disais aussi...
... d'autant que je suis grand, c'est pas pratique.
Tout simplement
Tout simplement
Continuez à tirer sur le tuyau.
Tout simplement
Pourquoi donc avoir supprimé ta photo avec la paire de pince pour faire glisser le tuyau ?
Si on le démonte souvent, ça va.
Déjà tout essayé même de tourner.
Mais rien à faire parfois.
Je viens de mettre un tuyau avec le tissus autour et ça va mieux qu' avec le tout caoutchouc.
ours57
Avec une pince à becs courbés, insérés entre le robinet et le tuyau, en faisant gentiment levier, ça sort tout seul.
Si tu tires sur le tuyau, même du bon diamètre, tu auras du mal à le sortir ...
De la vraie retro-shadokerie de base...
gabounette77 a écrit:Si on le démonte souvent, ça va.... plus on a de chance de réussir....à le flinguer.
Autre solution, tu installes des raccords rapides comme sur les R1150/R1200. Mais ça fait plus "origine".
Hoppla, a gruass t'hayma,
Ah ! plus simple : si ton TOC c'est les robinets et leurs teuyaux,...
emporte, dans ta poche, un robinet et un jeu de teuyaux .... ou bien
fais toi tourner dans un tube d'aluminium un embout avec les bosses que t'aimes.
Si les tuyaux sont durs à sortir des robinets, c'est la plupart du temps parce qu'ils sont trop vieux et rigides.
En effet, à l'inverse de notre tuyauterie personnelle, les conduites d'essence on tendance à se rigidifier avec le temps.
La solution est donc de les changer par des neufs.
D'autre part, si tu as encore les vieux robinets Karcoma à sortie verticale, je te conseille vivement de les échanger à terme par les nouveaux à sortie horizontale qui n'ont que des avantages (poser le réservoir plus facilement, plus de petit raccord plastique qui casse systématiquement, jauge à huile et remplissage plus accessible, et extraction du tuyau facilitée en faisant levier avec un tournevis placé entre le tuyau et le corps du robinet)
Ok merci je vais voir à monter les soudés.
Suis peut être un peu neuneu aujourd'hui mais en quoi cela facilite t il la pose et déposé du réservoir ?
Hier soir elle est descendu pour la première fois de la table elevatrice depuis décembre dernier.
Juste un problème à régler de passage de ressort de béquille centrale et c est bon
ours57
Ben les Karcoma droit sont les plus faciles pour débrancher l'alimentation, on dévisse simplement l'écrou de 17 (de mémoire) sous le robinet : pas d'effort sur le tuyau, pas de risque de se couper avec un cutter et en plus on peut nettoyer le petit filtre qui est dedans ...
Et une fois démonté, on peut poser le réservoir sans risque de casse.
Pas con, j'y avais pas pensé!PizzaRoller a écrit:Ben les Karcoma droit sont les plus faciles pour débrancher l'alimentation, on dévisse simplement l'écrou de 17 (de mémoire) sous le robinet : pas d'effort sur le tuyau, pas de risque de se couper avec un cutter et en plus on peut nettoyer le petit filtre qui est dedans ...
(ça va quand même plus vite avec des tuyaux neufs)
Heureusement, on ne passe pas notre temps à les démonter tous les jours ces tuyaux
beaujolais racer a écrit:...
Moi non plus, j'ai copié un grand mécano : Lippo
On découvre encore des astuces pour ces vieux tromblons
PizzaRoller a écrit:j'ai copié un grand mécano : Lippo
Qui l'eut cru ?
EH merdum.
Mes coudés sont d'un bloc.
Pas d’écrou pour désolidariser le tuyau
ours57
» Tuyaux reniflard BMW R60/7
» du mou dans les tuyaux
» (R100/7 - 1983) tuyaux amenée d'essence
» Huggy les bons tuyaux
