Clés de verrouillage neiman et selle
Bonjour a tous.
petite question svp..... sur ma R100 RT de 94 j'ai donc une serrure sous ma selle et un neiman de direction.
Habituellement c'est la clés des valises d'origine qui sert pour ces deux serrures ?
merci d'avance.....
merci d'avance.....
Sammy61
Re: Clés de verrouillage neiman et selle
C'est plutôt l'inverse : d'origine, la clé de contact, le blocage de direction et la clé de la selle ont la même vibrure (mêmes indentation et rainures du bout de métal).
Les valises de ta '94 sont équipées de de serrure qui "apprennent " la vibrure de la clé d'origine ( il y a un coup à prendre)
J'ai monté ce type de serrures de valises sur ma '83 qui ne les avaient pas
C'est bcp plus cool dans les poches avec une seule clé
hello...merci pour ton message.Ornach a écrit:C'est plutôt l'inverse : d'origine, la clé de contact, le blocage de direction et la clé de la selle ont la même vibrure (mêmes indentation et rainures du bout de métal).
l'ancien proprio a du changer le neiman de démarrage alors car la clés de contact ne rentre même pas des ces 2 serrures.
Par contre, la cles des valises rentre mais impossible de tourner.... je veux pas forcer non plus.
je crois bien que j'ai l'ancien contacteur dans une boite quelques part..... je vais regarder ca.
merci pour l'info en tous cas.
Sammy61
» Clés: contact, neiman et valises !
» problème de verrouillage de selle sur R100 RT Classic
» Plus de clés
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» Cles perdues
» Plus de clés
» Cles perdues
