Comment huiler les cables
+15
jéjé Funduriste
luc57
batman65
Boxy
bubu26
gegedej
LULU T100
piegux
19 participants
Re: Comment huiler les cables
oui quand je dit molycote c'est de la graisse a cardans Mo²S je crois.
enfin c'est juste pour partager des expériences positive. la meilleure point ne sait je, et surtout point ne me vante
batman65
lubrification des cables
Slt, pour les cables non garnis de téflon, j'ai vu une vidéo intéressante dans laquelle on préconisait d'employer une huile au téflon et pour l'incorporer utiliser une gaine thermorétractable en haut de cable ( tu sais les gaines qu'on chauffe pour isler en électricité), à essayer
luc57
J'utilisais aussi la méthode "entonnoir " , qui met un certain temps.
- puis j'ai utilisé une seringue petit modèle avec l'aiguille qui va bien ( avec de l'huile moteur neuve, mais au final le colza doit faire pareil, en plus écologique, moins salissant pour les doigts et meilleur dans la salade )
Édith : je fais référence aux gaines avec du métal torsadé dedans, pour celles en Téflon je vais en installer sur une moto, je ne pense pas les huiler ( les précédentes on tenu 50 000 et ne posaient pas encore problème) et certainement pas avec de l'huile moteur ( je ne suis pas chimiste, mais j'me dit que pas top avec le Téflon)
jéjé Funduriste
J'utilise l'outil de la première page avec de l'huile fine spéciale "micro mécanique" en petit bidon et pas en aérosol. Ca coute moins cher, dure des années et ça permet contrairement à un aérosol que l'outil fonctionne...
Perso, j'ai une p'tite burette de vaseline, je pose le bout de la pipette en contact avec le câble et je laisse couler doucement un peu de liquide, ensuite, je suspends le câble pour que la gravitation opère ... une seringue avec une fine aiguille ferait le boulot plus vite, on est d'accord
ça ne sert à rien de huiler les cables,
la plus part ont des gaines téflonnées
et si ça coince, c'est parce que la gaine est pliée ou tordue,
et le cable a un point dur, huilé ou pas c'est pareil...
du neuf ou à refaire.
OK avec toi Phil , pour les gaines téflonnées d'origines .
Par contre beaucoup de personnes monte des câbles gaines meilleur marchés des revendeurs et la ce n'est souvent pas pareil : tu cherches le téflon ; donc l'huile ou autre sera le bienvenu pour éviter les désagréments .
jeannot 87
Sur un cable téflonné, il y a une gaine plastique en Téflon dans laquelle coulisse un cable qui a été recouvert de téflon (comme une poêle).
Avec le temps, le cable s'use et le revêtement Téflon du cable disparait. Sur les points de contact bien sur et donc là ou le Téflon est important. Huiler va régler le problème très temporairement et va surtout finir d'endommager le revêtement Téflon du cable (rarement celui de la gaine). Une solution économique consiste à mettre un cable Téflon neuf (dans la vieille gaine si cette dernière est en bon état). Ça se trouve parfois au rayon vélo pour les petits diamètres. Sinon, on change au complet.
Et ne pas oublier que les gaines/cables Téflon ne feront pas de miracles (ou alors des miracles temporaires...) sur les gaines mal passées, trop courtes ou trop longues etc...
Bah , comme dirait un copain : pour acheter du bon marché il faut être riche , car le bon marché il faut le remplacer beaucoup plus souvent .
jeannot 87
Le prix s'oublie, la qualité reste , comme diraient les tontons flingueurs !
patn58
» Huiler le cable de compteur kilométrique
» Quand huiler pistons segments neufs au remontage ?
» flat-altitude 15-18 aout 2013
» En live............!!!
» embouts de câbles
» embouts de câbles
