SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
COMPTEUR DAYTONA VELONA
Gui
stephann
COMPTEUR DAYTONA VELONA  Empty COMPTEUR DAYTONA VELONA
Message  stephann Mar 21 Mai 2019 - 18:48
quelqu'un a t il déjà remplacer son compteur d'origine par un compteur daytona velona? si oui quel retour d'expérience?
merci d'avance
stephann
stephann
COMPTEUR DAYTONA VELONA  Empty Re: COMPTEUR DAYTONA VELONA
Message  Gui Lun 15 Juin 2020 - 18:10
Pour suivre...J'ai le même projet sur une 100/7 !
Gui
Gui
Message  marc D Mar 16 Juin 2020 - 7:37
Oui...
C'est un beau compteur précis mais compliqué à étalonner la première fois!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  pockaman Mar 16 Juin 2020 - 7:58
Pareil.
Personnellement, je les étalonne avec un gps genre waze, en essayant différents rapports par tâtonnement, puis j'affine. J'ai jamais réussi les autres méthodes, pis lâcher le guidon pour choper le bouton coincé derrière le compteur pour valider la vitesse dans le mode "rouler à telle vitesse puis appuyez sur tel bouton", je ne l'ai jamais bien senti...  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Gui Mar 16 Juin 2020 - 8:22
Merci pour les infos.
Et vous prenez l'accessoire qui se branche sur la boîte de vitesse ?
Ou vous utilisez un capteur sur la roue ?
Gui
Gui
Message  pockaman Mar 16 Juin 2020 - 8:46
Ça dépend de ton niveau de bricolage. Le capteur de roue est assez simple à utiliser, mais il faut adapter quelque chose de métallique contre la roue. Pour l'adaptateur type carré entraîneur, il faut fabriquer une pièce pour rattraper la différence de diamètre entre le trou dans la boîte et le capteur. D'expérience, il vaut mieux utiliser la partie femelle du capteur et un vieux bout de câble de compteur, sinon la tige métallique du capteur finit par péter... Enfin bref, rien n'est plug and play.
Message  Gui Mar 16 Juin 2020 - 9:20
Merci Pocka.
Je pense tenter le coup avec l'adaptateur type carré d'entraîneur...
Je vous raconterai mes déboires !
Gui
Gui
Message  GG du 86 Jeu 18 Juin 2020 - 11:06
Tu trouveras sur le youtube des French Monkeys le tuto que tu cherches ;-)
Avec ça, Cable BMW  biker
GG du 86
GG du 86
Message  Gui Jeu 18 Juin 2020 - 11:15
Merci !
Gui
Gui
Message  GG du 86 Jeu 18 Juin 2020 - 11:24
Gui a écrit:Merci !
Tu as du bol, j'ai vu ça hier soir  lol!
GG du 86
GG du 86
COMPTEUR DAYTONA VELONA  Empty Raccordement du Daytona Velona Type 87790
Message  RT1200 Dim 16 Jan 2022 - 12:32
Salut, j'ai trouvé le sujet en fouillant et justement je suis à la recherche de réponses notamment sur les raccordements de ce matériel. Voici donc mes questions:
- Ou se raccorde le + d'alimentation, directement depuis la batterie via un fusible ou après le contacteur ?
- Est-ce normal que le compteur soit éclairé même sans avoir mis l’éclairage de la moto ?
En espérant des retours ... bon dimanche à tous.
RT1200
RT1200
Message  pockaman Dim 16 Jan 2022 - 13:10
Raccorde l'alimentation du compteur et de l'adaptateur si tu en as un au plus après contact (fil vert sur le faisceau d'origine) idéalement via un fusible.
Le compteur est rétro éclairé en permanence, normal.
