Dimensions Té de fourche R80
J'aimerais modéliser en 3D un nouveau support de compteur pour ma R80. Pour cela j'ai besoin des dimensions exactes du té.
Y aurait il une âme charitable qui par le plus grand des hasards aurait un té de R80 démonté et qui pourrait me faire un croquis a échelle réelle avec les dimensions marquees dessus ?
Ci dessous un schema des dimensions recherchées.
N'ayant pas la moto a disposition en ce moment il m est impossible d'avoir moi meme les dimensions, d'ou ma demande. De plus je la récupère dans longtemps donc j'aimerais travailler sur les croquis 3D histoire de ne pas perdre trop de temps
Merci d'avance :)
Ben
Merci d'avance :)
Ben
MrBenBen
Re: Dimensions Té de fourche R80
Merci beaucoup pour ton aide !
Je demande pour être sur mais les dimensions sont bien en mm ?
Tu aurais le diamètre des trous au niveau du pontet ? Il me semble que c est du 9mm.
J utilise Fusion 360!
MrBenBen
Oui toutes les cotes sont en mm
mais je rectifie le tir sur le déport tubes-colonne : ce n'est pas 37,5 mais bien 38mm
le diamètre des trous de position des pontets est de 8,3mm
Désolé je ne connais pas fusion360 c'est trop nouveau pour moi !
Bon courage !
Bon courage !
Nicht über "Max"
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» dimensions selle r80 G/S
» Pots vattier ou hoske
» Dimensions chambre à air ?
» dimension de la pièce ref 19?
