Rechargement des métaux en bombe spray
J’ai vu ça sur un forum de tir, je me suis dis que ça pourrai intéresser certains ici pour nos brêles.
ZR
Je cite:
Depuis très longtemps je connaissais deux produits de traitement anti-corrosion en bombe de la marque Metaflux utilisés en carrosserie et ferronnerie mais peu connus du grand public
Le premier constitué à 99,5 % de particules d'aluminium a une tenue aux très haute température ce qui permet de protéger l'arrière de tôles avant soudure
évitant que celle ci de détruise ce traitement. Le second est un spray de zinguage à froid bien plus protecteur que les traditionnelles peintures.
Ayant entrepris la restauration d'un cyclomoteur ancien ( le même que je m'étais offert avec mes économies il y a 50 ans !) et presque à court de ma bombe d'alu.
j'ai essayé de m'en procurer et n'en trouvant nul part j'ai recherché le fabricant sur le net.
C'est là que j'ai découvert que la gamme s'était enrichie, notamment d'un spray cuivre et d'un spray laiton qui sont basés sur le même principe :
des particules métalliques associées à un liant résine qui les fixe sur n'importe quel support.
Il m'a semblé que ces deux produits étaient susceptibles d'intéresser les restaurateurs d'armes anciennes pour, par exemple, masquer des soudures de réparation sur de fourreaux de baïonnettes
ou pour "recharger" des surfaces corrodées en profondeur qui peuvent ensuite être égalisées au papier abrasif fin et ensuite laissées tel que ou vernies.
J'ai ainsi "repris" des carters en aluminium qui étaient marqués de multiples petits impacts à l'aide du "CHROMAL SPRAY" un autre produit de leur gamme et le résultat est largement à la hauteur de mes espérances !
Cerise sur le gâteau, la société accepte les envois en point relais aux particuliers pour la somme forfaitaire de 8,90 € jusqu'à 5Kg (soit 10 bombes ! = bien plus que nécessaire) après règlement par chèque ou virement.
SODITEC : www.metaflux.fr
ZR
Je cite:
zouaverifle
Re: Rechargement des métaux en bombe spray
Bjr,
je viens de feuilleter leur catalogue effectivement, il y a des produits introuvables dans le commerce traditionnel. (accessoire auto/moto)
Sur ma moto il y a beaucoup d'écrous, vis ou autres parties qui s'oxydent facilement (écrou d'axe de roue et axe lui même etc...) il doit y avoir dans ces produits quelque chose pouvant les traiter plus durablement que le framétau ou autre.
Pour les prix je pense qu'il faut les contacter ?
TINTIN8645
Framéteau c'est pour le bricolage, LE produit c'est efficace, c'est FéroseTINTIN8645 a écrit:il doit y avoir dans ces produits quelque chose pouvant les traiter plus durablement que le framétau ou autre.
christian34
A priori il faut créer un compte (dans téléchargement)TINTIN8645 a écrit:Bjr,
Dans les 11 euros je crois
Voici le sujet sur TCAR avec des photos
http://www.tircollection.com/t38865-metaux-en-spray-pour-restauration
ZR
zouaverifle
Merci pour l’info.
Le spray alu peut être une bonne alternative au zébracier pour ceux qui ne veulent pas microbiller !
Ils proposent également un nettoyant spécial aluminium en 5L
Slide
Sympa ce partage merci beaucoup
Tu as des photos du rendu ?
» C6S - Rechargement et reprise d'une portée de roulement de vilebrequin
» Tour à métaux
» Nettoyage carbus
» Spray antivol
» bombe
» Tour à métaux
» Nettoyage carbus
» Spray antivol
» bombe
